Stary 08-05-2012, 15:11   #1
ftl
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Ford Focus mk 2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Domyślnie szarpanie podczas jazdy
Jestem posiadaczek foczki 1.6tdci 110KM. Jedynym problemem jaki mam to szarpanie podczas jazdy przy ok 1500-1700 obrotow przy jednostajnym naciskaniu gazu. Zachowuje sie tak jakby nie dostawal wystarczajacej dawki paliwa. Filtr paliwa wymieniony na nowy oryginalny. Jaki moze byc powod tej usterki? Auto przyspiesza naprawde dobrze.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-05-2012 o 16:14 Powód: Dodanie prefiksu
ftl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2012, 21:08   #2
Fokus08
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: FFII FL
Silnik: było 1.6 Duratec 100KM, jest 1.6 TDCi 109KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: szarpanie podczas jazdy
Jesli masz przebieg ok 100 000 km lub wiecej zacznij od wtryskiwczy, w innym przypadku tez zacznij od wtryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - regeneracja lub nowe.
Fokus08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2012, 21:20   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Najlepiej...silnik wymień :-D
A może zacznij od EGRa? Taniej wyjdzie i szybciej.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 14:32   #4
ftl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Silnik wymienilem. Te szarpania sa rzadkie. Wczesniej rowniez mialem foczke z 2003r 1.8 tdci i tam juz ewidentnie siadaly wtryskiwacze bo zdarzalo mu sie bardzo szarpac. Teraz sa to drgania delikatne ale jednak sa.
Stary 11-05-2012, 22:53   #5
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
EGR - mój typ. Rozumiem, że szarpie przy trzymaniu stałej prędkości przy 1500-1700 obrotów. Zatem jeszcze raz: EGR.
Stary 14-05-2012, 07:28   #6
ftl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Dokladnie, przy trzymaniu stalej predkosci i stalych obrotów. Wystarczy przeczyscic EGR czy wymiana na nowy?
Stary 14-05-2012, 09:18   #7
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
dobra rada to zaslepic.
Stary 14-05-2012, 13:27   #8
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max 2015 , Kuga 20189
Silnik: 1,5 tdci , 2,0 tdci
Rocznik: 2015 , 2019
Postów: 269
ftl....Jeśli silnik telepie w zaresie obrotów 1500-2000 to faktycznie może być wadliwy jeden z wtryskiwaczy (u mnie tak było). Już sam test przelewowy , który można wykonać szybko we własnym zakresie wiele może rozjaśnić w kondycji wtrysków.
Można też podczas pracy silnika odłącząć wtyczkę sterowania zaworem kolejnych wtryskiwaczy i obserwować , czy po odłączeniu danego wtrysku kultura pracy silnika spada czy nie . Jelśli po odłączeniu konkretnego wtrysku nie będzie zbytniej różnicy w pracy silnika to znaczy ,że wrtysk jest wadliwy...
mjprzem...to zaślepianie EGR-a w 1,6 tdci zazwyczaj jest na krótką metę... po krótkim czasie będzie wyrzucać błąd i kontrolka MIL
Ostatnio edytowane przez merchel ; 14-05-2012 o 13:34
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 13:32   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
lepiej chyba aby lampka sie swiecila niz aby egr dzialal.
Stary 14-05-2012, 13:39   #10
merchel
Postów: 269
U mnie po zaślepieniu Egr-a auto wyraźnie głośniej pracowało... ale zwijało się lepiej bez czkawek przy ruszaniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
