Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 10-05-2012, 21:23   #1
Holender
Avatar Holender
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: Scorpio
Silnik: 2.9 cosworth
Rocznik: 1995
Domyślnie Pilot przy kluczyku
Witam to moj pierwszy post wiec prosze mnie nei zabic za jakas pomylke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od paru dni jestem właścicielem pięknego forda scorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lecz mam problem - zamek centralny od strony kierowcy nie działa ( z tego co słyszę to częsty problem w fordach ). Czy muszę naprawiać cały zamek czy wystarczy naprawa pilota przy kluczyku (który także nie działa :| ). z góry wielkie dzięki za pomoc.
Holender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2012, 22:33   #2
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Domyślnie Odp: Pilot przy kluczyku
a od strony pasaera działa jak kluczykiem zamykasz??a co do pilota to wymień baterie a po drugie masz go zaprogramowany???
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 06:19   #3
Holender
Avatar Holender
Model: Scorpio
Rocznik: 1995
od strony pasażera dziala bez zarzutu a i baterie wymieniałem lecz skutek ten sam. A to tego pilota sie programuje ?
Stary 11-05-2012, 16:48   #4
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
wkładasz kluczyk do stacyjki i przekręcasz 4x w pozycje 1 tak żeby się radio zapalało a nie kontrolki na zegarach i masz pierwszy gong przyciskasz przycisk na pilocie drugi gong wyciagasz kluczyk ze stacyjki trzeci gong i tak oto pilot powinnien działać.
Był:Ford Escort 1.3
Stary 11-05-2012, 21:37   #5
Gufer
Co to znaczy zamek nie działa od strony kierowcy ? Wkładasz kluczyk i nie da się otworzyć ? Bo nie sądzę że pilota tam wtykasz . To kluczyk i ewentualnie wkładka do naprawy . Naprawa pilota to szukanie tylko problemów sobie . Pilot padnie i będziesz kombinował z otwarciem auta . A jak sobie zaryglujesz podwójnie to i wybicie szyby niewiele pomoże . Dodam że centralny po tygodniu nie używania auta usypia się i nie otworzysz pilotem auta .
Stary 12-05-2012, 13:46   #6
Holender
Avatar Holender
Model: Scorpio
Rocznik: 1995
pilot po zaprogramowaniu dziala dzieki wielke za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gufer@ - zamek centralny po prostu nie dziala od strony kierowcy od strony pasazera wszystko dziala ok wydaje mi sie ze to po prostu wina jednego zamka. z czasem na pewno to naprawie lecz na krotka mete dam sobie rade z samym kluczykem
centralny zamek , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
