Stary 16-05-2012, 07:45   #1
kazik78
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Ford Focus
Silnik: TDCI
Domyślnie Rozładowanie akumulatora
Po pół roku eksploatacji nowego akumulatora odwiedzam sprzedawcę celem półrocznego przeglądu gwarancyjnego. Gość traktuje akumulator testerem i twierdzi że akumulator jest niedoładowany. Auto robi codziennie przynajmniej 80 km, sprawdzamy ładowanie przy obciązeniu radio, światła - 14,4 V OK. Gość zabiera akumulator do ładowania prostownikiem. Na następny dzień sprawdzamy pobór prądu na spoczynku auta i co się okazuje:
Dwa wyświetlacze radio, deska - 1 A
Gaśnie wyświetlacz radia - 0,5 A
Gaśnie wyświetlacz deski - 0,2 A.
Gość twierdzi, że pobór na spoczynku powinien wynosić 0,08-0,09 a nie 0,2 i to jest prawdopodobną przyczyną ciągłego rozładowywania się akumulatora.
Czy ktoś miał podobne doświadczenia i może podzielić się wiedzą w tym temacie.
kazik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 21:59   #2
luke79
Zarejestrowany: 19-08-2010
Model: FOCUS Mk2
Silnik: 1,6 TDCI 109
Postów: 26
Domyślnie Odp: Rozładowanie akumulatora
Ja tak mialem. Poszukaj dobrego fachowca od elektryki. U mnie jakis przekaznik robil cuda tam pod schowkiem po stronie pasazera. Gosc mowi ci dobrze ja mialem stary aku i tez pobor 0,2 i rano foka juz nie odpalała
luke79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 09:49   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
A wiecie ze jest funkcja komfortu ktora dziala po 30min dobiero i nieda sie w ciagu 5 minut sprawdzic poboru pradu na postoju ..poczytajcie dokladniej jak sprawdzic pobor pradu...takie rzeczy w samochodach sa juz od 90-tych lat....i potrzeba znac funkcje w samochodzie aby sprawdzic pobor pradu na postoju.
Stary 20-06-2013, 11:41   #4
melon81
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: FORD Focus
Silnik: 1,6 TDCi
Mam również problem z rozładowującym sie akumulatorem. Przyczyną tego ewektu jest nie gasnące podswietlenie ko mputera (między zegarami) , mam pytanie czy ktoś miał podobny efekt czytalem ze może być to wina przekaźnika gdzie go szukać?
z góry dzieki z odpowiedź
melon81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 08:08   #5
g4mario
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: focus mk3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 19
U mnie w golfie 4, był podłączony zestaw glosnomowiacy...elektrycy sprawdzali i nie mogli dojść co jest przyczyną poboru prądu na poziomie 0,2A (prawidłowp 0,02A), zaczęli nawet mówić, ze jest ok. Kupiłem miernik i zaczalem szukać sam. Po odłączeniu zestawu wszystko wróciło do normy (0,02A).
Ostatnio edytowane przez g4mario ; 21-06-2013 o 08:35
g4mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 17:17   #6
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał melon81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat wymieniles dosc dziwna przyczyne...
ale sprawdzales realny pobor pradu po postoju samochodu?
niepowinien byc wiekszy jak 40-50mA czyli 0,05A maks.
Stary 23-06-2013, 18:59   #7
salom
U mnie rozładowywała już leciwy akumulator niegasnące oświetlenie bagażnika. Szukałem ze 2 miesiące, aż przypadkowo odkryłem tą przypadłość. Po naprawie wyłącznika, jest OK.
Stary 09-07-2015, 18:17   #8
melon81
Imię: Przemek
Model: FORD Focus
Silnik: 1,6 TDCi
Thumbs up Odp: Rozładowanie akumulatora
Witam . Rozmawiałem z kompetentnym elektrykiem i sprawa wygląda następująco :
1. nie można ustawić wyłączenia po zgaszeniu kluczykiem.
2. problem to jakość użytych podzespołów do wykonania wyświetlacza
3. naprawa to wymiana kondensatorów i sprawdzenie czy płytka ze ścieżkami nie jest popękana
4. koszt to od 100-300 zł w zależności od ilości uszkodzeń.
Będe się raczej decydował i poinformuję o efektach.
Stary 09-07-2015, 18:27   #9
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Melon81 wstrzymaj konie. Jak świat długi i szeroki to podświetlenie w focusach świeci się jeszcze długo po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka. Jeżeli nie gaśnie np. po godzinie to znaczy, że coś je wybudza i należy szukać przyczyny. Był tu na forum np. przypadek uszkodzonego radia. Ten kompetentny elektryk to wiesz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 17:24   #10
Orkan60
Zarejestrowany: 06-01-2015
Model: ford focus II
Silnik: 1.6 16 v
Domyślnie za duzy pobor pradu z akumulatora
witam -pomiar multimetrem wskazuje 0.51A ,z tego co wiem powinno być 0.05A, mam 6 letni akumulator FORD ,ostatnio zdarzało się ,że zapalał za drugim razem.Po wyjęciu akumulatora musialem do jednej celi dolac wody destylowanej(nie byly odkryte plytki seperatora) po naladowaniu mial 12.66V.Dzis sprawdzilem multimetrem i mial 12.46 V(wczoraj mial 12.28V) 0.51A i14.51V przy wlaczonym silniku(wlaczone swiatla mijania).Odczyty byly z dwoch kolejnych dni gdy samochod stal w garazu-gdzie szukac przyczyne zlodzieja pradu ? prosze o pomoc i z gory dziekuje za odpowiedz i rady
Orkan60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
