#1 |
![]() Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: Ford Escort MK6 Kombi
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1994
Postów: 52
Witam mam problem z Escortem 94r kombi 1.8d.
Od pewnego czasu biegi zaczęły coraz bardziej wchodzić z oporem a sprzeczny nie da rady wrzucić bez zgrzytu , czasem nawet zgrzyta ale nie wchodzi. Sprzęgło ma niecałe 25000 km ale nie wiem co było wymieniane bo to wujek robił co miał wczesniej to auto. Od początku odkąd mam escorta sprzegło łapało bardzo nisko ale nie przeszkadało mi to. Teraz jest tak jakby nie wysprzeglał całkowicie , czasem jest tak jakby auto chciało jechać na wrzuconym biegu i wcisniętym do opory sprzęgle. Dodam iż nigdy się nie ślizgało , nie śmierdziało itp. Wymieniłem poduszke pod silnikiem bo była wyjechana , myslałem ze pomoże ale nic nie dało , wybierak od biegów też bo miał luz też nic nie dało. Dodam ze nie mam regulacji linki jest tzw "półksiężyc" Co może być przyczyną? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Odkręć łapę sprzęgła,tam gdzie jest zaczepiona linka od sprzęgła i zobacz jak wyglądają na niej frezy co nachodzą na wieloklin.Opcje są 2 albo się wyjechały frezy albo jest pęknięcie.Albo jest to jeszcze inna przyczyna której nie znam.Ale sprawdź to co napisałem.POZDRO
#3 |
![]() Zarejestrowany: 22-06-2009
Model: ecsort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994
Ja liczyłem na łąpe ale moze skrzynia umiera Tobie... ;/
w sumie mam tez problem ze sprzegłem bo łapie ma przy podłodze ale biegi cieżko wchodza mechanik rozbiera właśnie sprzegło mam łape wybita... ale i wina sprzegła była że biegi wchodziły ja w ursusie c360 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec może sprzegło pada..... czas może je wymienić... albo najgorsze skrzynia pada.... ale ja tak hipotetycznie i chciałem sie zapytac odrazy podepne sie pod temat...... Czy nowe sprzegło o średnicy 230 mm bedzie normalnie działać w moim fordzie bo stare ma 240mm średnicy ?? |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Nie pamietam w ktorym roczniku zmienili samoregulacjie na zwykla srobe. Poloz sie przy pedalach i zobacz czy nie masz przy pedale sprzegla przy samej gorze sroby na ampulka. Jezeli masz to wkrec ja tak aby pedal sprzegla sie podniosl.
#5 |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Raczej on ma jeszcze autoregulację.
oski981 pedał sprzęgła jest na równi z pedałem hamulca czy może jest zapadnięty. Jak w MK6 miałem wycięte ząbki na półksiężycu i dopiero podkładka pod pancerzem przy skrzyni pozwoliła na normalną jazdę do czasu wymiany. |
#6 |
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1994
Postów: 52
Witam ponownie , możecie napisać gdzie dać tą podkładkę na lince? '
Jak wyciągnąłem dywanik to biegi wchodzą jak miód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. troche trzeba podciągnąć to sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wydaje mi się zeby było do wymiany , jeździłem kilkoma samochodami ze zużytym sprzęgłem i wiem jak to jest a u mnie chodzi ok , tylko że nisko łapie , tak jakby brakowało skoku pedału sprzęgła i nie wysprzęglał całkowicie. |
#7 | |
![]() Cytat:
Podkładkę dać na lince pod pancerz przy skrzyni biegów. |
