Stary 16-05-2012, 22:45   #1
adeh
Zarejestrowany: 16-05-2012
Model: modeo tdci 130KM automat
Rocznik: 12.2004
Domyślnie Gaśnie jak jest zimny automat 0.4
Witam Wszystkich Serdecznie! Mam mk3 04r. 2.0 tdci 130KM automat. Jest problem! Pewnego czasu podczas jazdy lampka świec zaczeła migać a po jakimś momencie zaświeciła sie też lampka silnika ale ona w przeciwieństwie do lampki świec nie migała Po wyłączeniu silnika lamka silnika znikała lecz lampka świec potrafiła się włączyć i dalej świecić działo się tak już na rozgrzanym silniku Z tym problemem pojechałem na warsztat podłaczyć pod kompa wyszło że czujnik spalin trzeba wymienić Mechanik zajmujący się tą wymaną zaproponował wymiane tego czujnika spalin na używany gdyż on tak żadko się psuje że nie warto wymieniać na nowy koszt nowego to 200zł a używany 100zł + 150 robocizna Oki mechanior wymienił. Lampki sie już nie zapalają lecz auto po jakims znów czasie zaczeło gasnac na zimnym silniku podczas postoju kiedy jeszcze nie zdąże wyjechać a gdy już wyjade też czasem potrafi się wyłączyć podczas jazdy całkowicie.Zastanawiam się czy podczas takiemu gaśnięciu podczas jazdy silnik nie uszkadza się ???Wiadomo czujnik spalin do wymiany znów lecz teraz na nowy wiadomo chytry 2 razy płaci traci wszystko jedno myslałem że da się zaoszczedzić jak to nie którzy Dzx wielkie za odpowiedz !
adeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 23:24   #2
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Domyślnie Odp: Gaśnie jak jest zimny TDCi 2.0 automat 0.4
Zmień mechanika. Znajdź kogoś innego kto ma IDS'a. Niech autko postoi u niego i ostygnie. Potem podłączyć kompa, wsiąść do auta odpalić i razem z autem w drogę. Upewnij się w trasie co mu dolega. Często goście mają komputery za kilka tysięcy i jedyne co umieją zrobić to wykasować błąd. Znajdź kogoś kto przeanalizuje parametry w trasie. Przeważnie to jakaś popierdulka :-)
Mój mondziak też stoi od 4 dni tyle że pada też od czterech dni i nie mam jak się za niego zabrać.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez horm ; 16-05-2012 o 23:27
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 19:49   #3
adeh
Rocznik: 12.2004
A czy jak zgaśnie i on jest jeszcze w ruchu do czasu aż użyje chamulcy i go wychamuje czy coś sie może stać z silnikiem?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2012, 19:36   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jeżeli to był błąd czujnika spalania stukowego to nie potrzebnie go wymieniłeś
do sprawdzenia wtryski oraz turbo
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 21:10   #5
adeh
Rocznik: 12.2004
turbo wymienione wtryski sprawdzone jest okey ale słyszałem że koledzy radzą sobie z tym problemem bez powrotnie aktualizując softa w ASO czy w moim mk3 z 04r też to wypali??
Stary 16-11-2012, 20:13   #6
adeh
Rocznik: 12.2004
Domyślnie Odp: Gaśnie jak jest zimny automat 0.4
Witam ! Problem rozwiązany polecam sprawdzić to w waszych awariach Problem polegał w luźnym czujniku obrotu wału Trzeba było go stabilnie umocować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
