Stary 17-05-2012, 19:23   #1
sulmi
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Mondeo MK III
Postów: 10
Domyślnie Piąty bieg się blokuje
Ma ktoś pomysł co może być powodem blokowania się piątego biegu ?
Chodzi o to, że po wrzuceniu "piątki" mam problemy z jej wybiciem - jakby coś blokowało dźwignię zmiany biegów w pozycji "piątki". Pomaga lekki boczny nacisk - w lewo. Efekt uwidacznia się po dłuższej jeździe na piątym biegu. Dodam jeszcze, że mam wrażenie, że ogólnie wszystkie biegi jakby oporniej wchodziły. Dla podpowiedzi - miałem niedawno wymieniane sprzęgło i koło dwumasowe. Znalazłem na forum opinie, że może to mieć związek z zapowietrzeniem siłownika sprzęgła - jakby ktoś wyjaśnił bo nie za bardzo rozumiem jak to działa i jaki to ma związek ze zmianą biegów.
PZDR
sulmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2012, 19:39   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Piąty bieg się blokuje
siłownik sprzegła to wysprzeglik czyli łożysko oporowe które jest sterowane pompką sprzegła z układu płynu hamulcowego odpowietrza sie tak samo jak hamulce
przyczyną mogą by też źle ustawione linki od biegów
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2012, 21:48   #3
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
a kolega olej w skrzyni sprawdzil?
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2012, 14:44   #4
sulmi
Postów: 10
Dzięki za podpowiedzi.
Faktycznie nie sprawdzałem poziomu oleju w skrzyni biegów, ale wycieków żadnych nie zauważyłem.
Czy jest to do zrobienia we własnym zakresie - to sprawdzenie, a jak tak to jak ?
PZDR
Stary 20-05-2012, 01:33   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał sulmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odkrecasz korek kontrolny na skrzyni i olej powinien z niej wyciekać jak nie to uzupełnić
Stary 20-05-2012, 07:53   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Nie musi wyciekać, powinien sięgać dolnej krawędzi otworu.
Stary 20-05-2012, 21:49   #7
sulmi
Postów: 10
Dałem sprawdzić olej w NORAUTO - stwierdzili, że jest w porządku - czyli coś innego - myślę, że tego już raczej sam nie sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2012, 09:59   #8
sulmi
Postów: 10
Byłem w jeszcze innym warsztacie żeby zobaczyli czemu się blokuje "piątka". Stwierdzili że : "... to mogą być linki ..." Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i że : "... jak się je wymieni to będzie wiadomo, ale gwarancji nie ma ..." - nie znam się, ale tak czy inaczej taki scenariusz mnie nie zadowala. Tak więc pytanie jest następujące : czy ktoś z Was zna rzetelny warsztat na Górnym Śląsku (Ruda Śląska, Zabrze Katowice,...) w którym mógłbym to sprawdzić i ewentualnie naprawić, a gdzie na dzień dobry nie będą chcieli mi wymienić całej skrzyni biegów ?
PZDR
Stary 23-05-2012, 11:41   #9
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
linki to sam sprawdzisz, zobacz podłaczenie ich do skrzyni biegów, czesto je urywaja i potem na opaskach jest przy np wyminaie dwumasy a z drugiej strony rozbierz to koło lewarka i też je sobie obejrzyj
Chociaz wątpie w linki, spotkalem sie juz z przypadkiem uszkodzenia piątki w mk3, nie moim, winna była skrzynia, dziwne bo czesciej siadaja te pierwsze biegi i trójka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko tamtne to tddi był
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 08:44   #10
sulmi
Postów: 10
Rozebrałem lewarek, odpiąłem i zapiąłem linki, przeczyściłem wszystko i jest OK na razie, zobaczymy czy nie wróci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
