Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 23-05-2012, 00:10   #1
GPR456
Zarejestrowany: 12-04-2012
Model: Fiesta
Silnik: benzyna 1.4
Domyślnie Czy ktoś montował odstraszacz kun i innych gryzoni?
Witam wszystkich,
Mam takie pytanie. Czy ktoś montował już u siebie odstraszacz kun w komorze silnika? Zakupiłem ostatnio takie urządzenie firmy Kemo, mam nadzieję, że to coś pomoże w odpędzeniu gryzoni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam problem tylko gdzie to najlepiej zamontować, czy przy akumulatorze, czy może w innym miejscu. Żeby to założyć w innym miejscu trzeba kabelki przerobić, bo seryjnie są bardzo krótkie.
Ciekawi mnie jeszcze jedna niby wskazówka umieszczona w ulotce. Pisze tak: ''W większości samochodów po wyłączeniu silnika ''terminal 15'' zostaje przełączony z plusa do masy. Jeżeli jest tak w państwa pojeździe to proszę połączyć kabel ''masy'',''przewód masy'' odstraszacza nie z masą tylko z ''terminalem 15''. W ten sposób odstraszacz włączy się automatycznie po wyłączeniu silnika. Połączenie do ''terminala 15'' powinno mieć miejsce, aby urządzenie pracowało tylko podczas parkowania. Na to niektórzy klienci pytają mnie, gdzie znajduje się w ich aucie ''terminal 15''? Otrzymaliśmy odpowiedź od rzeczoznawców, że według norm europejskich znajduje się ona i jest oznaczona we wtyczce do podłączenia radia samochodowego.''
Na innym forum znalazłem znowu coś takiego: ''Żaden stycznik jak się okazuje nie jest potrzebny. Dzisiaj się dowiedziałem, że ta "niebieska" część jest minusem tylko przy wyłączonym zapłonie, a po włączeniu zapłonu staje się plusem, więc wychodzi na to, że urządzenie będzie działać tylko po wyłączeniu zapłonu''.
Więc w końcu nie wiem, czy trzeba tu coś grzebać, czy jest to automatyczne. Nie chce też przesadzić, żeby gwarancji nie stracić.
Ma ktoś może jakieś doświadczenia z tym urządzeniem, montażem itp? Z góry dziękuję za wszelkie opinie, pozdrawiam.
GPR456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 11:25   #2
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Odp: Czy ktoś montował w swojej Fieście odstraszacz kun i innych gryzoni?
Masz problem żeby miernikiem sprawdzić czy na kostce stacyjki na przewodzie zasilającym instalacje jest masa jak kluczyk jest wyjęty? (chodzi o ten przewód na którym "pojawia" się +12 po przekręceniu kluczyka z pozycji "0")
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 12:28   #3
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Kolego miałem takowe cudo w Megane zamontowane. Ja montowałem bezpośrednio pod akumulator, z tym, że + puściłem przez przekaźnik, a spod niego podciągnąlem do schowka kable i zrobiłem sobie wyłacznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Swoją drogą to wyłączałem odstraszacz tylko gdy wozilem w aucie psa, gdyż świrował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Osobiście stwierdziłem, że nie ma sensu inaczej bo dokładasz sobie pracy a poza tym nawet gdy silnik działa, to chyba Ci nie przeszkadza to, że odstraszacz sobie działa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VW 1300 "Garbus" 72' -> Fiat Uno 1.0 93' -> Skoda Favorit 1.3 91' -> Renault Megane 1.6 98' -> Ford Focus 1.8 TDCI 03' -> Fiat Panda 100HP 1.4 08'
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 16:29   #4
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Napisał Kasia74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kasia74
Imię: Kasia
Napisał Regis_____ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba koleżanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomas
Stary 14-10-2012, 10:46   #5
Regis_____
Avatar Regis_____
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Oj tam, oj tam... Czepiasz się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym odpowiadałem na pierwszego posta a to chyba Kolega pisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2012, 11:50   #6
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
jeżeli odpowiadasz na pierwszego posta to cytuj, bo kolejny post jest odpowiedzią do poprzedniego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomas
Stary 14-10-2012, 21:53   #7
Regis_____
Avatar Regis_____
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale w sumie to chyba się nic nie stało, czyż nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co do kun to jakoś tak się cieszę, że mam Diesel'a z zabudowanym spodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem jak ręką odjął ;P A no i jest jeszcze jeden sposób który podobno działa - trzeba podejść gdzieś do psiego fryzjera, poprosić o kawałek kłaków zwierzaka i wrzucić to w jakiś woreczek przepuszczający zapachy (bawełna, len). Kuny boją się panicznie psów więc jest to też dobry system Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2012, 21:57   #8
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Pewnie, że nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podpowiadam na przyszłość aby nie było nieporozumień
Tomas
Stary 15-10-2012, 00:40   #9
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał GPR456 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy ktoś montował już u siebie odstraszacz kun w komorze silnika? ...
Ja mam zamontowane obok akumulatora -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 17-05-2013, 22:47   #10
ania_sochacka
Witam Was serdecznie. Jestem tu nowa i mam problem taki że kuna przegryzła mi przewody. Mechanik mi powiedział że koszt przewodów i wymiany to 400 zł. Powiem że jestem podłamana. W internecie znalazłam taki odstraszacz kun http://www.antybandyta.pl/samochodow...00n-p-252.html ale ja zupełnie nie wiem jak to zainstalować w moijej fieście z 1992, 3 drzwiowa. Czy ktoś mi może wytłumaczyć łopatologicznie albo czy ma ktoś może jakis rysunek? Ewentualnie ile taki montaż może kosztować? Dziękuję z góry za odpowiedzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
