Stary 25-05-2012, 17:42   #1
orligo
Zarejestrowany: 30-11-2011
Model: FORD FOCUS MK1
Silnik: 1,8 16V
Postów: 32
Domyślnie jak odkręcić skorodowane śruby osłony kolektora wydechowego?
witam
Muszę odkręcić aluminiową osłonę kolektora spalin z przodu silnika, jak odkręcić skorodowane śruby na kolektorze aby nie urwać?
całą operację muszę wykonać bo osłona brzęczy i trzeba dać większe podkładki.
orligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2012, 19:06   #2
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Domyślnie Odp: jak odkręcić skorodowane śruby osłony kolektora wydechowego?
Lepiej nie odkręcaj, poradź sobie inaczej np.rozetnij podkładkę, wsuń i zaciśnij.
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2012, 23:36   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ciezko bedzie to zrobic. Stawaim ze kilka ci sie urwie a kilka odkreci- zlosliwosc rzeczy martwych. Mozesz probowac ale to dobry penetrant i popsikac kilka razy przez 2 dni i moze sie uda.
Polecam taki bialo zółty nazywa sie chyba "break avay " czy jakos tak. jest tani i skuteczny.
Stary 26-05-2012, 19:14   #4
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Ostatnio typ mi dał zamiast wd itp jakąś taką śmieszną piankę w sprayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomaga tylko nazwy nie pamiętam
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2012, 19:27   #5
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Polej Coca Colą, ma właściwości penetrujące.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
