#1 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-03-2012
Model: Escort MK7, Puma 1.7
Silnik: 1.6Benz+LPG, 1.7Benz+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 34
Niestety nie udało mi się znaleźć na forum odpowiedzi na to pytanie. Jedynie co znalazłem to, jak zdemontować wkładkę stacyjki. Niestety to mnie nie ratuje. Chcę zdemontować stacyjkę i po prostu zamienić na inną, nie zacinającą się non stop z Allegro. Doszedłem do etapu odkręcenia 4 śrub mocujących drążek kierowniczy. Niestety dalej nie wiem co robić...
Czy byłby ktoś tak uprzejy i opisał w miarę dokładnie jak zdemontować stacyjkę. Zaznaczam, nie chodzi mi o wkładkę. |
#2 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
odkrec (popusc) jeszcze tylko wieloklin przy podlodze- trzyma sie na 1 srubie i wtedy wyciagniesz calosc.
a potem, jesli chcesz wyciagnal cala obudowe stacyjki to musisz ja wybic, czasami idzie bardzo ciezko i trzeba uwazac, zeby nie uszkodzic obudowy |
#3 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998
Postów: 34
radekbox - Dzięki za odpowiedź.
Odkręciłem tą śrubę. Niestety nic nie wychodziło. Po odkręceniu tej śruby mam szarpać na siłę, aż wyrwę? Cytat:
#4 | |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
![]() Cytat:
stacyjka siedzi na wcisk i ma rowek, aby zamontowac ja zawsze w prawidlowej pozycji |
#5 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998
Postów: 34
Ok. Jeszcze spytam dla pewności. Stacyjka jest wciskana z dołu od strony śrub, nie z góry od strony kierownicy?
#6 |
![]() Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: Escort kombi GHIA
Silnik: 1.6 16v +LPG
Rocznik: 1998
Postów: 59
Do dołu? A jak zamierzasz ją przełożyć przez przegub krzyżakowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba zdjąć kierownicę, jak uda mi się wygrzebać kolumnę to wrzucę foto jak to jest zbudowane |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998
Postów: 34
motofan84 - byłbym bardzo wdzięczny za foto.
Jak w takim razie zdjąć kierownicę z poduszką powietrzną, aby nic nie uszkodzić, gdzie trzeba podważyć? |
#8 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
nie no , stacyjka jest nabita od gory
z tylku kierownicy sa 2 sruby, trzeba je odkrecic, potem delikatnie wyciagnac poduszke i odczepic od niej przewod, wtedy zobaczysz, ze kierownica trzyma sie na jednej centralnej srubie |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998
Postów: 34
Skoro powinienem zdjąć kierownicę nasuwa mi się kolejne pytanie.
Czy jak odłączę akumulator i odepnę kabel od poduszki (z tego co kojarzę idzie taki jeden od pierścienia tuż pod kierownicą, to chyba ten), czy nie ma niebezpieczeństwa, że poduszka mi wystrzeli? Domyślam się, że ona jest już dawno nie sprawna, ale dla ostrożności wolę zapytać. PS. Nie mam pojęcia na jakiej zasadzie działa poduszka. |
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2011
Model: FORD Escort
Silnik: 1.6 16v 90 KM
Postów: 45
Ktoś już pisał trzeba odpiąć altka i odczekać 30-40 minut wtedy bezpiecznie zdemontujesz poduchę, ale i tak trzeba zachować ostrożność nigdy nie ma gwarancji że nie odpali.
moja historia: ![]() 125p.125.p,Polonez , Matiz , fiat Punto 2 fl , Fiat Palio Weekend 1.6 16V 98r teraz FORD Escort 1.6 16V |
