Stary 26-05-2012, 09:35   #1
maciek.wawro
Zarejestrowany: 19-01-2010
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Postów: 26
Domyślnie brak możliwości ustawienia zbieżnośći z tyłu
Mam mały problem z zawieszeniem, tzn. nie mogę ustawić zbieżności i kątów w tylnym zawieszeniu. Koła są za bardzo tak / \ i lekko za bardzo rozbieżne, brakuje już regulacji na tulejach mimośrodowych, tuleje metalowo-gumowe są wszystkie dobre. Co może być przyczyną, może ktoś spotkał się już z takim przypadkiem? Czy możliwe jest skrzywienie belki zawieszenia, czy któregoś z wahaczy? Dodam że jak kupiłem auto to nie było prawie odbojników. Jak byłem u mechanika powiedział że trzeba naciągnąć belkę lub ją wymienić. pytam, bo sam już nie wiem co robić. Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam.
maciek.wawro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2012, 09:51   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: brak możliwości ustawienia zbieżnośći z tyłu
W takiej sytuacja na pewno nie masz dobrych tulei wahacza. Za /\ odpowiada wahacz poprzeczny taki krótki, musisz to wszystko przejrzeć tym bardziej, że masz autko z 2001 roku.
Stary 26-05-2012, 09:56   #3
maciek.wawro
Postów: 26
Tuleje są dobre bo były zmieniane, mechanik też sprawdzał i nie miał zastrzeżeń do nich. Jest coś krzywego tylko nie wiem co. A po drugie bardziej krzywe mam prawe tylne koło, kąt jest dość dużo poza normą.
Ostatnio edytowane przez maciek.wawro ; 26-05-2012 o 09:59
Stary 26-05-2012, 10:03   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Mozliwe jest wszystko,od skrzywienia belek do zuzycia innych tuleji gumowych albo byl stukniety.belke trzeba wymienic nie naciagac,co to za fachowiec?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2012, 10:05   #5
maciek.wawro
Postów: 26
Wszystko jest możliwe, tylko od czego zacząć w szukaniu usterki? Takich mamy właśnie mechaników u nas że naciągną belkę nawet.
Stary 26-05-2012, 10:08   #6
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
sprawdzic od czego jest ten kat zalezny,jaki wahacz ma wplyw na kat i ten wymienic,chyba ze dostal w kolo,wtedy jest wszystko krzywe
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 26-05-2012 o 10:16
Stary 26-05-2012, 10:16   #7
maciek.wawro
Postów: 26
Tylko jak by dostał w kolo to krzywe było by tylko jedno a natomiast drugie lewe też jest nie bardzo ale jeszcze ujdzie. Ktoś mi powiedział że mógł być przeładowany i pokrzywiło koła do środka.
Stary 26-05-2012, 13:15   #8
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
przejedź sie do innego specjalisty i zobacz co powie, obejrzyj nawet sam wachacze czy wszsytko ok, nie wiem jak jest w kombi ale widzialem kiedys przy hatchbacku jak ktos lewarek podlozyl pod wachacz i go skrzywil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W razie czego używana belka nie jest droga, kwestia czy jest sens w ogóle to zmieniać bo może nie tu tkwi problem
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2012, 14:37   #9
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Linkgrabber ma racje,zawieszenie tylne w Mondeo sklada sie z wielu wahaczy i trzeba wlasciwie wszystko sprawdzic,mialem kiedys z tylu stuki,wymienilem wszystko,stuki byly dalej
Stary 27-05-2012, 08:44   #10
Rad3B
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCI 130KM
Postów: 53
Popieram że to tuleje u mnie było to samo tylko jeszcze w zimę chodził po całej jezdni , wymiana wszystkich tulejek to koszt 200 zł około plus robocizna .
Rad3B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
