Stary 26-05-2012, 16:29   #1
keaton
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: For Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Blokujące się radio Sony CD 2gen
Otóż podczas jazdy po jakimś czasie radio się blokuje, nie mogę zmienić, stacji, głośności etc.
W tym czasie radio normalnie gra, na lcd przy kręceniu głośnością, poziom głośności przy kręceniu gałką się zmienia, ale tylko na ekranie, w rzeczywistości gra tak samo. Sytuacja występuje także przy odtwarzaniu CD. Po wyłączaniu i włączeniu dźwięku już ma.
Radio wraca do normy po kliku minutach gdy wyłączę silnik i zapłon.
Udało mi się ustalić, że owe radio pochodzi z Kugi i dodatkowo podczas włączania mam napis "Unconfigured Mode".
Ma ktoś jakiś pomysł?
Problem został rozwiązany przez naprawę końcówki mocy w serwisie.
Ostatnio edytowane przez keaton ; 22-03-2013 o 11:37
keaton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 19:32   #2
mark_TDDI
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Domyślnie Odp: Blokujące się radio Sony CD 2gen
Albo mi sie zdaje, albo masz fokę przed FL, a radio po FL. Może jest pewna "niekompatybilność"?
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG
mark_TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 22:08   #3
keaton
Silnik: 1.6 TDCI
Tak, napisałem, że radio pochodzi z Kugi i zostało wymienione przez poprzedniego właściciela. Wiem, że ludzie wkładają te radia do mk2 przed fl i to działa. To może być wina niekompatybilności radio-auto?
Stary 30-05-2012, 20:32   #4
mark_TDDI
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Focus II po lifcie działa w oparciu o CAN.
Stary 03-07-2012, 14:13   #5
keaton
Silnik: 1.6 TDCI
Słyszałem diagnozy: uszkodzone radio lub niesparowane z autem w IDSie.
Czyli FF2 przed liftem nie ma CAN? Jest sposób jakoś na obejście tego, bo widziałem, takie radia w FF2 przed liftem.
Ostatnio edytowane przez keaton ; 03-07-2012 o 14:16
Stary 14-08-2012, 22:46   #6
pkawaler
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Witam... Znalazłeś jakieś rozwiązanie? mam podobnie...
pkawaler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2012, 00:11   #7
Postów: 18,076
Napisał keaton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka radia przed i po lifcie ma CAN w tym samym miejscu (A9, A10).
Radia z innego typu samochodu po przekładce winny być parowane z pozostałymi modułami i z samochodem (wpisanie do radia VIN) przy pomocy IDS.
Opisane zachowanie raczej nie jest efektem braku tego sparowania (jedynym znanym mi efektem jest właśnie wspomniany komunikat), ale całkowicie tego wykluczyć nie można.
Sugeruję przy okazji podłączania do komputera z innego powodu dokonać przy okazji "instalacji modułu programowalnego ACM (audio)" a następnie ustawić "parametry programowalne modułu audio". To jest całość procedury parowania.
Potem pozostanie obserwować, czy nadal się zawiesza. Jeśl tak - to chyba jednak jest uszkodzone...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
