Stary 26-05-2012, 21:20   #1
grzesiek1969
Zarejestrowany: 29-12-2008
Postów: 14
Unhappy Wymiana cewki zapłonu= przestał jeździć
Jestem posiadaczem forda focusa II z 2006 r., 108.000 przebiegu, model 1.6 Ti-VCT.
Jakieś 2 dni temu auto zaczęło szarpać i pojawiła się kontrolka silnika.
Podjechałem pod komputer i wyszedł błąd 2303 - cewka zapłonowa. Kupiłem nową cewkę boscha i ją wymieniłem.Być może ważne jest,że po wymianie nie odpaliłem samochodu tylko odłączyłem akumulator na 45 minut chcąc wykasować błąd. Przed wymianą cewki, co jest ważne, paliła się kontrolka i auto trochę szarpało, ale w sumie jeździło dość dobrze.
Po odpaleniu auta, po wymianie cewki zaczęła się jakaś masakra. Auto nie wchodzi na obroty, szarpie, nie ma mocy i na wolnych obrotach praktycznie gaśnie. Przed wymianą nie było tych objawów. Zdurniałem. No to wymieniam cewkę na starą, może coś się zmieni - nic się nie zmieniło takie same fatalne objawy.
Może ktoś się spotkał z taką sprawą.
Czekam na pomysły bo inaczej ASO= gruba kasa do zostawienia.
Pozdrawiam wszystkich
grzesiek1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2012, 22:00   #2
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Odp: Wymiana cewki zapłonu= przestał jeździć
A cewka ORI? Ja miałem takie przygody z zamiennikami, dopiero po wymianie na Ori było dobrze, może cewka jakaś lewa?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2012, 22:09   #3
grzesiek1969
Postów: 14
Cewka na bank oryginalny Bosch - nowa ze sklepu od dobrego kolegi.Jako że auto mam od nowości kupione w salonie to cewka na pewno wcześniej nie była wymieniana. Porównałem obie cewki - ten sam numer itd. Cewka która była w aucie od nowości to też Bosch.
Stary 26-05-2012, 22:17   #4
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
A teraz sprawdź świeczki i przewody (może bez sensu się wyda ale a miałem taką sytuację) po wymianie cewki na nową pękała 4 świeczka, jeden przewód był uszkodzony i po wymianie świeczek wszystkie pękały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wymianie WNM wszystko git sprawdzaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Na starej cewce już nie przepalał tej świecy bo cewka nie pracowadzła już na tym gniezdzie, bo było wypalone) ( w sensie jak już zakładałem poprzednią( uszkodzoną)cewkę)
Stary 26-05-2012, 23:06   #5
grzesiek1969
Postów: 14
Swiece wymieniłem, przewody nie, bo nie mam innych. Dziwne jest dla mnie to, że przed wymianą cewki wszystko w miarę działało, a po wymianie taka masakra.
Aha, błąd ciągle się wyświetla.
Stary 27-05-2012, 07:06   #6
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Napisał grzesiek1969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to głupie ... Nie pomyliłeś podłączenia przewodów zapłonowych na cewce , wyjścia cewki mają numery , które odpowiadają kolejności cylindrów , może zamieniłeś kolejność , stąd błąd bo któryś cylinder nie pali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 08:42   #7
grzesiek1969
Postów: 14
Przewody są podłączone do cewki prawidłowo-sprawdzałem z 10 razy.
Stary 27-05-2012, 17:50   #8
grzesiek1969
Postów: 14
Domyślnie Re: Wymiana cewki zapłonu= przestał jeździć
Witam ponownie
zaobserwowałem jeszcze następującą rzecz:
Na obu cewkach, starej i nowej nie ma iskry na 2 i 3 świecy , na 1 i 4 jest.
Zdjąłem kapturki od kabli zapłonowych z cewki i takie są właśnie objawy.
Faktycznie auto chodzi jakby jeździło na 2 cylindrach.
O co może chodzić?
Stary 27-05-2012, 19:49   #9
Fokus08
Model: FFII FL
Silnik: było 1.6 Duratec 100KM, jest 1.6 TDCi 109KM
Postów: 87
hej,
Sprawdz sobie kostke ktora podpinasz do cewki - nie masz wysterowania na jedna stronę - srodek masa, a skrajne iskra 1-4 lub 2-3 - moze sie kabel urwał lub brak wysterowania ze sterownika. Przejrzyj najpierw instalacje.
Fokus08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 20:14   #10
grzesiek1969
Postów: 14
Smile Re: Wymiana cewki zapłonu= przestał jeździć
Ostatnia rada chyba okazała się chyba strzałem w 10. Sprawdziłem przewody wychodzące z wtyczki do cewki. Przy wtyczce ok , ale po 15 cm, gdzie wiązka wchodzi w "inną" wiązkę jeden z trzech przewodów idących do wtyczki cewki jest przerwany (przy wejściu w inną wiązkę).
w takim razie pytanie:
Czy da się przylutować czy trzeba wymienić przewód/wiązkę?
Jeszcze raz dzięki za dobrą radę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
