Stary 23-08-2006, 20:51   #1
slawq
Zarejestrowany: 28-05-2006
Model: MKI
Silnik: 2.0 16V STAG
Rocznik: 1994
Postów: 231
Domyślnie elektryczne lusterka w MKI , ale czy podgrzewane ?
w jaki sposob sprawdzic czy sa takze podgrzewane bez rozbierania ??
slawq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2006, 21:01   #2
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Podgrzewanie lusterek włancza sie razem z podgrzewana tylną szybą, przy tej temperaturze to trudno sprawdzić pochlap lusterka wodą przy włonczoncych lusterkach powinna zacząć parować woda z lusterek
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2006, 21:05   #3
Hesus
Avatar Hesus
Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Domyślnie
Wieczorem jak jest chłodniej to ręke tylko przystaw do szkła i powinno być czuć wyraźnie czy są ciepłe czy nie. (Tylko nie zapomnij ich najpierw włączyć na kilka minutek i najlepiej na zapalonym silniku, żeby ci aku nie padł)
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia
Hesus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2006, 09:21   #4
Pietka
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: FORD MONDEO MK 2 , MK 3
Silnik: 1.8 Pb i 2.0 Pb 146 KM
Rocznik: 1997 i 2004
Postów: 50
Witam!!!
Odpowiedź jak wyżej-lusterka się grzeją przy włączonym ogrzewaniu tylnej szybki.Najlepiej wieczorkiem lub rano po włączeniu ogrzewania tylnej szybki chuchnąć na szkło lusterka.Jeżeli momentalnie mgiełka z Twojego "wydechu" zniknie-masz podgrzewanie lusterek. :fcp2
Pozdrawiam -Piotr
Kupiłem wersję CLX
Dokładam i już prawie GHIA
Kupiłem MK3 już GHIA
Pietka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2006, 11:23   #5
majotom
Zarejestrowany: 07-04-2006
Model: Mondeo MKI, Golf II
Silnik: 1.8, 1.3
Rocznik: 1993, 1989
Postów: 92
Domyślnie
Mam pytanie czy jest to możliwe zeby przy manualnych lusterkach byłotez ogrzewanie w Mk1 z 93?
majotom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2006, 16:33   #6
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
Domyślnie
ogrzewanie zawsze mozna sobie samemu dolozyc. mata kosztuje kolo 10 zl i kawalek kabla do tego i zdolnosci elektrycze,zeby nie zrobic spiecia i podpinamy sie do grzania tylnej szyby i zrobione. ja tak mialem dokladane w poprzednim scorpio. zycia sobie bez tego juz nie wyobrazam a dokladajac samemu mozna miec pecha i przy wyklejaniu lusterka z plytki montazowej moze peknac. tak tez mialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
maciek
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2006, 12:56   #7
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
majotom, też mam ręczne lusterka ale kiedyś jedno demontowałem i o środka wyłożone było jakąś tkaniną czy tworzywem (już nie pamiętam) i tak mi się wydaje że widać było coś jakby dwie ścieżki do przylutowania kabelków. W każdym bądź razie wyglądało inaczej niż te rozebrane na Allegro.
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
