Stary 28-05-2012, 13:18   #1
wsciekas
Avatar wsciekas
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 58
Domyślnie Jak zdemontować dmuchawę ?
Witam. Mam problem z wentylatorem kabinowym w mk1 a polega on na buczeniu i strasznym drganiu kiedy włączę nawiew w skali 3 i 4 nie zależnie czy jest klimatyzacja włączona czy też nie. Chciałem się do niego dostać ale z tego co widzę chyba trzeba wszystko z przodu pozdejmować żeby go wyjąć. Spotkał się ktoś z tym problemem i czy istnieje jakaś inna metoda dostania się do niego?
Z góry przepraszam jeśli już był taki post jestem tu nowy.
wsciekas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 15:25   #2
szakalq
Avatar szakalq
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Domyślnie Odp: Problem z wentylatorem kabinowym
Do niej możesz się dostać odkręcając schowek (3-4 wkręty) następnie wyciągasz (odkręcasz jeden wkręt) kawałek tunelu dmuchawy (taki kawałek rurki plastikowej), odłączasz kabel od silnika dmuchawy i od spodu odkręcasz trzy wkręty i wyciągasz całą dmuchawę, roboty na 10-15 minut. Jak wyciągniesz przeczyść, zobacz czy się silnik dmuchawy kręci lekko. Najlepiej jest rozebrać - podważasz 3 zatrzaski i ten cały wirnik dmuchawy wyciągasz - i tam wszystko przeczyść/przemyj benzyną lub wd-40. Na koniec posmaruj łożyska wirnika - kapkę oleju zwykłego.
Ostatnio edytowane przez szakalq ; 29-05-2012 o 12:21
szakalq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
