Stary 28-05-2012, 21:30   #1
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Domyślnie Co należy kupić/wymienić razem z używaną stacyjką, aby odpalić auto?
Witam!
Zaczynam mieć problem ze stacyjką. Czasami nie chce się przekręcić (nie mogę odpalić auta). Z pozycji II do 0 idzie bez problemu. Wszystko zaczęło się po spieprzonej robocie docinania grota nowego kluczyka i po tym jak nie mogłem tego dorobionego kluczyka ani przekręcić ani wyjąć... (bez komentarza).
Zastanawiam się nad wymianą stacyjki (używka), ale do tego potrzebne mi jeszcze pewnie immo.
Czy coś jeszcze mi jest potrzebne, tak żeby podłączyć wszystkie elementy i odpalić po prostu auto? Na allegro można kupić różne zestawy, np. stacyjka+kluczyk; stacyjka+kluczyk+immo; stacyjka+kluczyk+immo+komputer. Co mi wystarczy? Czy wymienione wyżej elementy z poliftowych mk3 będą pasowały do mojego?
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 22:22   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Co należy kupić/wymienić razem z używaną stacyjką, aby odpalić auto?
potrzebujesz tylko stacyjki i kluczyka, stacyjke wkladasz w kolumne kierownicza, a immo siedzi w tej czesci z pilotem wiec ja przelozyz do nowego kluczyka
Stary 28-05-2012, 23:56   #3
kubson1
Avatar kubson1
Model: Passat B6
Postów: 186
Dzięki! Że też nie pomyślałem o przerzuceniu transpondera z kluczykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy stacyjka od anglika podejdzie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
