Stary 28-05-2012, 23:30   #1
Dris91
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Fiesta ST
Domyślnie ST - ABS, Engine Check, Reczny oraz kontrolka od awarii skrzyni
Witam!
Zapaliła mi się kiedyś kontrolka od ABSu lecz po jakims 1km zgasła.
Nastepnie stało się to kilka razy a do kompletu pojawiła się kontrolka od hamulca ręcznego.
Teraz wyskoczyły obie kontrolki + zebatka z wykrzyknikiem, engine check oraz bład na kmputerze "usterka układu silnika", podejrzewam ze autko przechodzi w tryb awaryjny bo wogole nie chce jechac.
Na komputerze jeden błąd tj. U1039 - Invalid or Missing Data for Vehicle Speed
Prędkosciomierz nie działa, lub przed pojawieniem się usterki silnika działa lecz dziwnie skacze o kilkanascie km/h w górę lub w dół.
Co może być tego powodem, bo w takim stanie autka nie da się używać
Fiesta ST 2.0
Pozdrawiam!
Dris91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 08:36   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Fiesta ST ABS, Engine Check, Reczny oraz kontrolka od awarii skrzyni
czujnik prędkości źle podaje dane-szybkość,może być do wymiany
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 12:11   #3
Dris91
Model: Fiesta ST
A gdzie ten czujnik się znajduję i jak mogę sprawdzić, ze to on nawala?
Stary 29-05-2012, 21:32   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
skorzystaj z google,wpisz nr.błędu,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
