Zamknięty Temat
Stary 29-05-2012, 01:11   #1
krzycho222111
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Trzęsienie samochodem podczas przyspieszania
Witam i proszę o pomoc.
Niedawno zakupiłem mondeo mk4 2007r. 2,0 TDCi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaniepokoiło mnie trzęsienie samochodem podczas przyśpieszania. Znajomy mechanik powiedział że winę za to może ponosić wewnętrzna półoś, nie sprawdzałem jeszcze czy felgi są proste, ale podczas jazdy na luzie trzęsienie jest zdecydowanie mniej odczuwalne. proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez krzycho222111 ; 29-05-2012 o 02:01
krzycho222111 jest offline
Stary 29-05-2012, 09:33   #2
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Trzęsienie samochodem podczas przyspieszania
Mi taki objaw dawały przegrzane i krzywe tarcze hamulcowe z przodu. Także powodów może być wiele, a najczęściej jest to coś z zawieszeniem. Polecam podjechać do dowolnej stacji kontroli pojazdów (taka od przeglądów), oni za bodajże 18 zł zrobią kontrolę (do dowodu rejestracyjnego nic nie wbiją).
kopydleusz jest offline
Stary 29-05-2012, 12:29   #3
borni
Zarejestrowany: 04-10-2011
Model: Focus MKI & Mondeo MKIV
Silnik: 1,6 & 2,5T
Rocznik: 2004 & 2009
Cześć,
identyczne objawy miałem w Fokusie i to była lewa półoś. Sprawdzić możesz to w bardzo prosty sposób jeżeli dodajesz gazu się trzęsie a jeżeli zdejmiesz nogę z gazu i przestanie to jest to półoś raczej na pewno.
Niestety jest to dość droga naprawa. Mnie kosztowało to na zamienniku razem z wymianą około 800 PLN ( nie pamiętam dokładnie ale taki rząd).
borni jest offline
Stary 29-05-2012, 14:01   #4
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
walcze z tym w MKIII od jakiś 8 miesięcy
- koła felgi sprawdzone
- zawiecha oki
- amorki też
wymieniłem prawą półoś + łożysko podporowe koszt ok.1100 PLN
poprawa była początkowo ale nie idealnie...juz po jakimą czasie problem powrócił
wygląda to tak...jak wcisnę pedał gazu między prędkością 80-100 km\godz auto dostaje telepaczki...jak puszczę pedał gazu wszysko ustaje ...podczas hamowania nic cisza...auto idzie jak po sznurku nie skręca nie ściąga ...tylko ta zasrana telepka
po długim weekandzie robie drugie podejście...ciekawe ile będzie kosztować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zacznę od kontroli-wymiany poduszek silnika
myslę ze dobrym sposobem byłoby rozpędzenie auta na jakiś rolkach i próba znalezienia źródła - miejsca tych wibracji..tylko gdzie to zrobić ???
pozdrawiam....................
ekokk jest offline
Stary 29-05-2012, 15:08   #5
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Mi sprawdzali co jest uszkodzone w następujący sposób:
- podnieśli auto
- zdjęli koło - teraz sprawdzali, czy telepie całym zespołem hamulec+piasta itp - widać od razu, bo całość chodzi po kilka centymetrów w każdą stronę na nieobciążonym zawieszeniu (na piątym biegu, prędkość około 100-120 km/h)
- zdjęli tarczę hamulca i ponownie patrzyli, jak to wygląda przy dużych obrotach piasty.
Stary 29-05-2012, 16:05   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał ekokk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego a gdzie kupiłeś swoją półoś? Swego czasu w ASO proponowali regenerowaną za ok1200 PLN ale im podziękowałem. Nie wiadomo na jakich częściach to robili.
A swoją drogą nowe półosie widziałem ale chińskie. Najpewniej jest samemu zregenerować ale to też tanio nie wyjdzie. Ja kupiłem całą używaną półośkę za 250 PLN i śmigam już 40 tyś i zero problemów.
Deryll jest offline
Stary 29-05-2012, 17:46   #7
krzycho222111
Imię: krzysztof
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDCI
ok. wynika z tego że kontrola felg, będzie zbędnym zabiegiem.
Stary 30-05-2012, 08:57   #8
ekokk
Avatar ekokk
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
półoś kupiłem nową za 780 PLN + łożysko wsporcze 240 SKF
zaciekawił mnie pomysł kolegi który pisze o zdjętych kołach...wydaje się całkiem rozsądny pomysł ???
...ma ktoś pomysł jak sprawdzić domowym sposobem poduszki silnika ?
ekokk jest offline
Stary 30-05-2012, 09:39   #9
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Nie zawsze to się sprawdza , ponieważ półoś inaczej zachowuje się pod obciążeniem.
Przerabiałem to kilka razy. Wiem o czym mówię.
Nigdy po podniesieniu auta , wibracje nie były widoczne lub odczuwalne.
To że ich nie będzie nie znaczy , że w czasie jazdy ich nie będziesz czuł.
W moim przypadku winny był przegub wewnętrzny lub kielich w skrzyni biegów.
Bardzo rzadko się zdarza , że krzywa jest półoś. Tak samo jak przegub zewnętrzny.
To są bardzo sporadyczne przypadki.
Jeżeli są wibracje tylko podczas przyspieszania , możesz wykluczyć tarcze , łożyska , sworznie , poduszki silnika i skrzyni.
Nic prostszego , jak wziąć łychę , łom i poruszać po kolei poduszkami. Jak mają zbyt duży luz , to są do wymiany. Jak usłyszysz uderzenie metal-metal , to do wymiany na 100%.
Czasami widać gołym okiem pęknięcia gumy , lub że jest sparciała.
Napisał krzycho222111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest wina felg.
Jeżeli felgi byłyby krzywe , to odczuwałbyś to w czasie jazdy przy hamowaniu , przy stałej prędkości , byłyby drgania kół - nie całej karoserii.
Ponieważ takich tematów jest sporo na Forum i w tym kolejnym piszemy to samo - temat zamykam.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44.
