Stary 29-05-2012, 16:19   #1
niedzielnykierowca
Zarejestrowany: 29-05-2012
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 8
Domyślnie zamontowanie foteli z Mondeo
Witam wszystkich serdecznie,
ze względu na to, że pozycja za kierownicą S-MAX jest nieco bardziej "krzesełkowa" niż np w mondeo, zastanawiam się, czy da się bezproblemowo przełożyć fotele własnie z mondeo do S-MAX? Prowadnice wyglądają tak samo. Kabelki od poduszki też są Plug&Play?
Gdyby tylko standardowy fotel dał się obniżyć bardziej, to bym nie kombinował, ale lubię po prostu mieć wyprostowane nogi jadąc w trasie, więc stąd moje pytanie. Dodatkowa zaleta byłaby taka, że lusterko wsteczne nie zasłaniałoby mi prawej strony drogi.
niedzielnykierowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 16:28   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: zamontowanie foteli z Mondeo
A to nie są takie same te sportowe fotele w Maxiu i Mondku MK IV???
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 19:57   #3
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Niedzielnykierowca,
To ile Ty masz wzrostu???
Stary 29-05-2012, 21:07   #4
niedzielnykierowca
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 8
Domyślnie Re: zamontowanie foteli z Mondeo
te fotele z mondeo są niższe chyba- próbowałem w salonie i tam da się przyjąć pozycję z bardziej wyprostowanymi nogami. Akurat mi się to bardziej podoba, niż pozycja jaką przyjmuje się w S-MAX. Chyba muszę zmierzyć, czy po zamontowaniu fotela z mondeo, będę cokolwiek widzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wzrostu mam 190 cm. W dach nie stukam, ale lusterko wsteczne zasłania i znaki i światła... Przydało by się siedzieć kilka centymetrów niżej. Jeśli nikt jeszcze nie próbował takiej sztuczki, to wygląda na to, że będę pierwszy!
Stary 30-05-2012, 00:24   #5
Slartibartfast
Postów: 1,492
To może trzeba było wybrać Galaxy
Stary 30-05-2012, 21:06   #6
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
Weź pod uwagę trzy sprawy w kwestii bezpieczeństwa podczas kolizji:
1. siedzieć należy możliwie jak najniżej - tak, by w przypadku dachowania zostawić sobie jak najwięcej miejsca nad głową
2. fotel powinien być w takiej odległości, by lewa noga była lekko ugięta w kolanie przy wciśniętym na maxa hamulcu. Jeśli będzie wyprostowana, to przy czołowym zderzeniu, kiedy jest podświadoma reakcja "stawania" na pedale hamulca, wyprostowane kolana spowodują brak amortyzacji i wbicie się kości udowych w miednicę.
3. podobna sprawa z odległością oparcia dla pleców i konsekwencjami jazdy z rękami wyprostowanymi w łokciach. Kalectwo na całe życie.
Nikomu tego oczywiście nie życzę, ale lepiej mieć więcej szans niż mniej.
pzdr.
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 20:45   #7
mark_TDDI
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Domyślnie Odp: Re: zamontowanie foteli z Mondeo
Napisał niedzielnykierowca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj zmienic pozycję, pochylając oparcie fotela (być może jest zbyt pionowo) i skompensować tą zmianę regulacją kolumny kierowniczej. U mnie pomogło a jestem jeszcze większy.
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG
mark_TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fotel , mondeo , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
