Stary 24-08-2006, 10:06   #1
Yannkes
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: S-Max mk2 ST-Line oraz Transit
Rocznik: 2016 i 2021
Postów: 156
Domyślnie samodzielna regulacja instalacji
mam instalacje IIgen. na Tomasetto i to jeszcze nawet na gwarancji.
problem polega na tym ze firma zakladajaca zkliwkidowala swoj oddzial w P-niu i musze teraz jechac 30km poza miasto... Ostatnio bylem na regulacji i tak wyregulowali ze pali wiecej...
Czy bezpiecznie mozna samemu regulowac instalacje - jedna srubka przy parowniku i na wezu? bo nie mam ochoty robic tyle km by znow regulowali i to jeszcze bez gwarancji ze bedzie dobrze...
"kurek" na wezu dzis troche skrecilem, zobaczymy jaki efekt przy spalaniu bedzie, ale mam pewne obawy przy srubce na parowniku, w dodatku potrzebny jest jakis spray (pianka) ktory zawsze widzialem ze stosowali po regulacji.
taki spray jest ogolnodostepny?
biokominki... to moja branża.
Yannkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2006, 11:01   #2
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
nie potrzebny jest spray
srubka przy parowniku mozesz krecic sam ,tylko poczytaj sobie jak zlapac odpowiednia pozycje srubki
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2006, 11:04   #3
Yannkes
Imię: Damian
Postów: 156
Domyślnie
a nie wiesz gdzie moge sobie poczytac?
Stary 24-08-2006, 11:16   #4
BOODZIO2
Zarejestrowany: 10-08-2006
Model: FORD FOCUS MK!
Silnik: 1,6i
Postów: 157
Domyślnie
spray to wykrywacz nieszczelnosci spokojnie mozesz go zastapic woda z mydlem co do sruby na parowniku to sluzy ona do ustalenia biegu jalowego po regulacji przy gwaltownym dodanou gazu i puszczeniu silnik nie moze gasnac,co do sruby na wezu tu ustalasz dawke gazu jak jest kierowana na miksermaja do dyspozycji sama srube trudno jest zapewnic odp dawke gazu ,jesli ja skrecisz spalnaie spadnie ale auto bedzie mulowate,zalecam eksperymenty ja tak samo regulowalem instalacje w swoim dawnym autku-najpierw parownik pozniej sruba na wezu :fcp1
VR6 RWIE DO PRZODU
BOODZIO2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2006, 11:22   #5
Yannkes
Imię: Damian
Postów: 156
Domyślnie
myslalem ze ta pianka to bardziej "zalepiacz" ew. nieszczelnosci...
a ciekawe czy pianka do golenia bylaby dobra :fcp3
czyli moge smialo wziasc srubokret i krecic na parowniku a potem na wezu...
na wezu dzis skrecilem o niecale 1/4 obrotu i nie wyczulem "mula"
ale chyba juz rozumiem i bede eksperymentowal.
dzieki za info...
Stary 24-08-2006, 12:02   #6
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Tylko nie oszczędzaj za bardzo. Żebyś potem nie musiał zatartego silnika remontować jak się przegrzeje (zbyt uboga mieszanka właśnie prosto do takich efektów prowadzi). Najlepiej podczep się jakimś miernikiem do lambdy i sprawdzaj czy nie ustawiłeś zbyt ubogo. A czy nie masz na wężu jeszcze krokowca?
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2006, 12:05   #7
Yannkes
Imię: Damian
Postów: 156
Domyślnie
krokowca? a jak on powinien wygladac?
[ Dodano: 2006-08-24, 12:16 ]
mam to ale nie wiem czy to krokowiec od gazu.
Stary 24-08-2006, 12:55   #8
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
z takim krokowcem to masz goowniany sterownik
krecenie ta sruba praktycznie nic nie zmienia
skup sie na parowniku
nie wiem do czego jest ta mala srubka przy iltrze badz elektrozaworze - moze to uklad obejsciowy do wolnych obrotow
do regulacji napiecia membrany sluzy prawdopodobnie sruba blizej srodka reduktora i spalanie zalezy od jej ustawienia
Stary 24-08-2006, 14:02   #9
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
KGB, ta śruba zasłania lub odsłania otwór w dosyć dużym zakresie (u mnie w wymontowanym można prawie całkowicie zamknąć prześwit). Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że jej kręcenie nic nie daje. Zgadzam się natomiast, że
Yannkes, to jest właśnie krokowiec. Oprócz śruby do kręcenia jest jeszcze tłoczek, który zaślepia i otwiera przepływ w rurze na bieżąco podczas jazdy. Steruje nim silnik krokowy zasilany kabelkami, które powinny do tego urządzenia dochodzić.
Stary 24-08-2006, 14:43   #10
BOODZIO2
Silnik: 1,6i
Postów: 157
Domyślnie
jesli to krokowiec to musi miec 4 przewody jesli ma 2 to tylko elektrozawor
VR6 RWIE DO PRZODU
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:40.
