Stary 30-05-2012, 11:42   #1
Robert zgierz
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 1,8 16v
Domyślnie co daje separator oleju (kopci na niebiesko)
Jestem posiadaczem mondeo MK3 1.8 benzyna 2001r. Powyżej 5 tysiecy obrotów zaczyna mi kopcić na niebiesko. Jaka może być przyczyna i czy ma z tym coś wspólnego separator oleju i jakie jest jego znaczenie i gdzie jest umiejscowiony. Proszę o pomoc
Robert zgierz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 16:44   #2
pisulek
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 01-06-2013
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1.8 BENZYNA +GAZ
Domyślnie Odp: co daje separator oleju (kopci na niebiesko)
Również jak kolega posiadam forda mondeo mk3 1.8 benzyna 125km i mam z nim taki sam problem olej ginie w mgnieniu oka po dodaniu większej dawki gazu natomiast podczas spokojnej jazdy jest ok sprawdzałem juz wiele możliwosci i nic mi to nie dało i nie wiem co robić...
proszę o pomoc
Bump: Generalnie to tak podczas pracy silnika slychać bulgotanie w okolicy filtra powietrza,czasem utrzymuje wysokie obroty,po zdjęciu dolotu do filtra powietrza jest sucho natomiast ciągnie tędy bardzo mocno powietrze mało mi reki nie wyrwało...
Co to moze byc???
pisulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 21:22   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
bulgotanie to slynne klapki w kolektorze dolotowym, opis naprawy w dziale fotorelacje z napraw. Co do znikania oleju to pierscienie lub uszczelniacze zaworowe, taki urok tego silnika.
Stary 02-06-2013, 08:48   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
TO w takim razie jakie są objawy uszkodzonego zaworka w separatorze oleju?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 12:11   #5
mnich80
Avatar mnich80
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V^
Postów: 70
Podpinam sie!
Mondeo MkIII ST220 Blue Performance 04 Lift
mnich80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 16:02   #6
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olek,
bulgotanie mam mimo wymiany klapek na nowe.
Zawór separatora oraz krokowy nówka i nadal bulgoce.
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 12:23   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
a woda w zbiorniczku wyrownawczym Ci sie nie gotuje ?
Stary 15-06-2013, 19:23   #8
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Hm, nie zauważyłem, żeby się cokolwiek gotowało.
Raczej płyn w zbiorniczku ma większą temperaturę wrzenia niż 105 stopni, do której potrafi dojść MK3...
Stary 15-06-2013, 19:42   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
chodzilo mi raczej o zapowietrzony uklad chlodzenia, a jak zapowietrzony to usczelka pod glowica wywalona, bo tam naprawde nie ma nic innego co by moglo bulgotac.
Stary 15-06-2013, 19:58   #10
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Płynu mi nie ubywa, ani nie przybywa - kopci normalnie, bąbli nie widzę.
Diabli wiedzą...
Ale mi osobiście te bulgotanie już nie przeszkadza... (po zakupie zaworu bocznikowego za 300zł już się wyleczyłem...)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
