Stary 30-05-2012, 18:41   #1
Rogelio
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2000 Pb
Postów: 9
Domyślnie Spryskiwacze szyb słabo działają
Przeglądałem tematy dotyczące spryskiwaczy szyb w Mondeo i nie znalazłem podobnego problemu.
Od jakiegoś czasu spryskiwacze szyby przedniej i szyby tylniej działają słabo.
Po uruchomieniu spryskiwaczy słychać działanie silnika pompki, ale trzeba poczekać sporo na pojawienie się płynu i jak już się pojawi to ledwo co dolatuje do szyby. Działają tak wszystkie dysze więc pewnie jest zatkany wlot do pompy.
Czy jest prosty sposób na naprawęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rogelio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2012, 19:47   #2
huck
Zarejestrowany: 21-09-2011
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5 benzyna 170KM
Postów: 30
Domyślnie Odp: Spryskiwacze szyb słabo działają
najprostszy sposób to wypiąć wężyk od przednich spryskiwaczy i przedmuchać je wtedy odetka Ci się dolot przy pompce,ale jeżeli zebrało się dużo zanieczyszczeń w zbiorniku to nie ominie cię jego demontaż i dokładne płukanie zbiornika.
huck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
