#1 |
![]() Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Witam pewnie było już wiele takich tematów jak ten ale prosiłbym was o pomoc.
Przy zgaszonym silniku jak i zapalonym przy szybkim ruszaniu kierownicą słychać i czuć na kierownicy stuki nie mam pojęcia co to może być wymieniłem już łączniki stabilizatora, nowe drążki kierownicze z gałkami a dalej to samo się dzieje. Do tego na dużych nierównościach coś stuka w zawieszeniu lub jak się przejeżdża przez tory bardziej słychać na skręconych kołach mój mechanik twierdzi że to łożyska na Macphersonach potrzebuje waszej pomocy bo nie wiem czy mnie naciąga na to wszystko. Według mnie słychać spod charmonijek ale nie jestem pewien będe wdzięczny za pomoc Pozdrawiam |
#2 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Przekładnia ci się może już kończyć.
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
jesli to jest 1.3 jak wynika z opisu to zapewne nie ma wspomagania... kolumna kierownicza z maglownicą połączona jest tzw krzyżakiem. i to on może być przyczyną tych stuków... częsty przypadek, bynajmniej we fieście...
złap w miejscu gdzie maglownica łączy się z kolumną kierowniczą i poszarp za ten krzyżak, jeśli ma luzy, wymień go... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to akurat od hondy ale czegoś podobnego szukaj... Ostatnio edytowane przez lukas1986 ; 31-05-2012 o 21:47 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Sprawdz na poczatek maglownice (oczywiscie owy krzyzak tez). W maglownicy musisz wyczuc czy na prostych kolach szarpiac za drozek kierowniczy gora dol tez puka czy tez widac ze w maglownicy sie porusza gora dol. Jezeli tak sie rusza od strony kierowcy to listwa jest wystarta a jezeli od strony pasazera to oznaka ze tulejka plartikowa sie wytarla. Na samej listwie mozesz jeszcze probowac kprecic luz.
#5 |
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Witam przy pedałach ruszałem jakimś krzyżakiem i wyżej jakiś drugi był nim tez ruszałem i żadnych luzów nie wyczułem. Ale ten dzwięk docodzi jakby zaraz ma łączeniu tam niżej krzyżaka gdzieś kurde sam nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
w komorze silnika sprawdzaj...
