Stary 24-08-2006, 20:48   #1
xedos1
Zarejestrowany: 23-03-2006
Postów: 72
Domyślnie Mondeo MKIII konsola środkowa
Witam, jak rozebrać konsole środkowa (wyjąć). Znalazłem tylko w schowku 3 śruby, co dalej? Musze wyciąć kawałek środka schowka zeby wsadić CB Radio
xedos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2006, 21:02   #2
mondi_
Zarejestrowany: 10-08-2006
Postów: 13
Domyślnie
Jeżeli chodzi o wymontowanie konsoli środkowej (część z radiem) należy
1. Zdemontować osłonę dźwigni zmiany biegów (cztery zatrzaski)
2. Zdemontować osłonę (przełączników i radia ) - cztery wkręty, dwa górne są ukrete po przełącznikami ogrzewania przedniej szyby i awaryjnych a dwa dolne ukryte pod częścią osłony zmiany biegów.
mondi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2006, 21:08   #3
xedos1
Postów: 72
Domyślnie
Przepraszam bardzo, mi chodzi o tunel środkowy :fcp4
Stary 24-08-2006, 21:18   #4
mondi_
Postów: 13
Domyślnie
No to oprócz tych trzech śrubek, masz jeszcze jedną po uchwytem na napoje przy ręcznym. Dodatko musisz wymontować zespół popielniczka + zapalniczka, a jeśli chcesz iść dalej i zdjąć boczki to odkręć wkręt w okolicy pedału przspieszenia + 5 zaczepów - 3 z nich na w równych odstępach przy osłonie dźwigni zmiany biegów i 2 bliżej pedału przysp.
Stary 24-08-2006, 21:29   #5
xedos1
Postów: 72
Domyślnie
Dziękuję bardzo, musze wyciąć kawałek podłokietnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2006-08-24, 21:58 ]
Byłem w Mondziaku i nie ma śruby pod mijscem na napoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cos trzyma jeszcze tunel z przodu
Stary 25-08-2006, 08:22   #6
mikruss
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
Domyślnie
xedos1, jak zamontujesz to radio to zrób fotki i daj je na forum. Zawsze się przydadzą.
mikruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2006, 08:42   #7
xedos1
Postów: 72
Domyślnie
Zrobie fotki po montarzu. Nie chce niczego połamać, odkręciłem 3 śruby w podłokietniku, tunel podnosi się do góry ale coś jeszcze trzyma z przodu przy konsoli z dźwignią zmiany biegów. Podłokietnik do UNIDENA 520 trzeba troche przerobić w środku, łatwieej bedzie jak to jakoś wyjme Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2006, 18:40   #8
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Domyślnie
Witaj,
sruby ktorych szukasz so po obu stronach nawiewu na nogi ,zakryte taka kapka,
Zeby wyjac tunel,bedziesz sie jeszcze musial troche nameczyc z dzwignia hamulca recznego,odkrec tez galke od biegow i wbij parzysty bieg ,bedzie ci latwiej,
to chyba tyle.
pozdro
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2006, 11:55   #9
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
Zrób koniecznie fotki... Jak by Ci sie chciało to kolejnych etapów męki z tunelem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie uważasz jednak, że będzie kiepski dostęp do radia?
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2006, 07:07   #10
xedos1
Postów: 72
Domyślnie
Nic mi z tego nie wyszło, radyjko wchodzi ale bez anteny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
