Zamknięty Temat
Stary 01-06-2012, 23:31   #1
piotrzed
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 1,6 16v zetec
Rocznik: 1995
Domyślnie buja obrotami na bęzynie, a na gazie gasnie
Mam następujący problem Na bęzynie buja obrotami 600-1000, a na gazie gaśnie. Autko to mondeo 1,6 16v 95' w combi, a instalacja II generacji na sterowniku stag-50. Dziś rano było wszystko ok. i na światłach mi zgasł. Po odpaleniu objawy j.w.
Dodam, że próbowałem podłączyć PC i oczytać błędy przez OBD II, ale elm się z nim nie łączy.
Ostatnio edytowane przez piotrzed ; 01-06-2012 o 23:33
piotrzed jest offline
Stary 01-06-2012, 23:37   #2
lufa_MondeoMk1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo Mk1 kombi
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Domyślnie Odp: buja obrotami na bęzynie, a na gazie gasnie
Polecam wyczyścić przepływomierz powietrza. Albo go wymienić jak będzie widać, że są uszkodzone "druciki".
lufa_MondeoMk1 jest offline
Stary 01-06-2012, 23:41   #3
piotrzed
Model: mondeo
Rocznik: 1995
ojciec ma też mondeo ale 2 lata starsze. Więc też pomyślałem o przepływomierzu i u mnie po wypięciu wtyczki od niego bez zmian, a u taty przez moment pobujał (ale minimalnie, a nie 600 - 1000) i po chwili się uspokoiło
Stary 01-06-2012, 23:51   #4
lufa_MondeoMk1
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
A buja na jałowym biegu? Jeśli tak to może krokowiec do czyszczenia...
Stary 02-06-2012, 10:46   #5
piotrzed
Model: mondeo
Rocznik: 1995
buja tylko na biegu jałowym, tak do 1500obr/min jeszcze trochę szarpie, a potem jest ok. Gazik też działa ale tylko powyżej 1500, ale jak zejdzie poniżej to momentalnie gaśnie. Gdzie znajduje się ten krokowy? i czy na pewno go mam u siebie (mk1 95'), bo jak czytałem na forum to ten model może go nie mieć.
Stary 02-06-2012, 14:16   #6
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Wpisz sobie w wyszukiwarkę "falowanie obrotów" i lektury będziesz miał na cały dzień. Dowiesz się gdzie jest krokowy(zawór bocznikowy) jak go wyczyścić i co jeszcze sprawdzić.
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
