Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 02-06-2012, 18:38   #1
Remski
Zarejestrowany: 18-10-2010
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 32
Domyślnie Rysy po polerowaniu
Witam chciałem sobie dzis spolerować foczke kupiłem papier p2000 gąbke na polerke i futerko na polerke.
namoczylem papier poatowałem troche później pasta i polerka polerka wyszla ok dość ładnie tylko problem w niektóryuch miejscach są jakby ryski ale to trzeba patrzec pod odpowiednim kątem....co z tym zrobić podejzewam ze to po papierze ale staralem sie delikatnie i to nie sa rysy do podkładu tylko nakie praktycznie nie widoczne
Ostatnio edytowane przez Remski ; 02-06-2012 o 20:10
Remski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2012, 20:26   #2
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Domyślnie Odp: Rysy po polerowaniu
Niewiem jak glebokie byly te rysy, wnioskuje ze niewielkie i moglaby wystarczyc sama dobra passta polerska.
Najpierw scierna a potem polysk, ale jesli szlifowales to 2000 to powinienes jeszcze przed polerowaniem poprawic 3000, wtedy przy uzyciu nawet taniej pasty rysy latwiej zniwelowac.
Oczywiscie najlepiej normalna gabka na maszyne i najnizsze obroty.
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2012, 21:58   #3
Remski
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 32
polerowałem pastą TEMPO (najtanza) spróbuje czyms lepszym to takie naprawde mało widoczne ryski jest ich tam troche jak krecilem kółka ale to są takie że jak sie przykurzy nie bedzie widac bo i teraz trzeba sie przyjzec
Stary 03-06-2012, 15:14   #4
leon 72
Imię: Leszek
Model: Ford Galaxy
Postów: 157
TEMPO to typowo woskowa pasta polerska, lekko scierna ale predko bedzie widoczne miejsce matowania papierem.
Stary 03-06-2012, 20:09   #5
Remski
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 32
to co teraz z tym zrobić
Stary 06-06-2012, 12:07   #6
PiterB5
Zablokowany
Imię: Piter
Zarejestrowany: 06-06-2012
Model: A4 B5
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1996r
tempo to zlo.....tak samo papier scierny to juz ostatecznosc..... teraz zostaje korekta lakieru czyli ciezkie dziala plus umiejetnosci....
PiterB5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2012, 23:06   #7
sinrock
Zarejestrowany: 18-07-2011
Silnik: 1.8
Postów: 198
Chłopie weź się najpierw dokształć zanim zaczniesz grzebać przy lakierze bo więcej szkód narobisz niż co warte... Papieru po całości używa się jedynie w naprawdę beznadziejnych przypadkach. Polerować Tempo? Szaleństwo... Weź kup popularną G3 w małym opakowaniu za 20zł jak ci szkoda kasy. Druga sprawa to jaką masz polerkę, obrotową, oscylacyjną? Na jakich obrotach pracowałeś? Ile przejazdów? Czy auto było malowane?
Kosmetyka w moim wykonaniu, jak coś to piszcie Mini GALERIA
sinrock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2012, 20:13   #8
leon 72
Imię: Leszek
Model: Ford Galaxy
Postów: 157
[QUOTE=sinrock;1837759]Chłopie weź się najpierw dokształć zanim zaczniesz grzebać przy lakierze bo więcej szkód narobisz
Chlopie, wez wyluzuj ! chlopak chcial tylko porady jak te rysy naprawic a ty traktujesz to jak co najmniej jakies przestepstwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze jestes zawodowcem w te klocki, tylko wiesz, nie bardzo wiem co to sa te ;;PRZEJAZDY;;
Pozdrawiam !
Stary 09-06-2012, 00:42   #9
sinrock
Silnik: 1.8
Postów: 198
leon_72 a czy ja gdzieś użyłem wykrzyknika w zdaniu?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po prostu stwierdzam fakt. Dokształcić się to nie znaczy, że ma najpierw zrobić xx aut, a potem dopiero brać się za swoje. Chodzi tu o przygotowanie teoretyczne, a to widzę leży. Co z tego że ja koledze podpowiem co ma zrobić jak pewnie połowy rzeczy o których będę mówić nie będzie miał zielonego pojęcia... każde słowo mam tłumaczyć? Panowie no litości, jak się za coś zabieracie to chociaż minimum wypadało by o tym wiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem, że prościej zapytać, jednak szanujcie czas innych userów i poszukajcie najpierw w necie czegoś na ten temat żeby mieć zielone pojęcie...
Poza tym powiedz mi Remski skąd ci przyszedł do głowy pomysł z papierem 2000 na dzień dobry?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz bardzo dobry poradnik co, jak i z czym się przegryza. A jak to będzie dla ciebie mało to pytaj, wtedy będzie można poradzić to co się wie z części praktycznej, a czego w teorii ci nie przekazali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą jeżeli chodzi o słowo "przejazdy" i polerowanie nadwozia to nie trzeba być profesorem żeby wywnioskować o co chodzi... jak bym powiedział "serii" to rozumiem.
Ostatnio edytowane przez sinrock ; 09-06-2012 o 00:44
Stary 16-06-2012, 19:02   #10
Remski
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 32
poprawilem to pasta G3 jest ok te rysy i tak prawie same poznikaly wystarczylo lekko leprza pasta. po prostu chcialme spróbować robilem to raz na VW T4 i wyszlo ladnie tylko ze tato nie metalic i lakier byl strasznie wyblaknięty.dzięki bardzo za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:34.
