Stary 02-06-2012, 18:55   #1
RossiQ
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: Escort Mk7 kombi
Silnik: 1,6 16V ZETEC 90KM
Postów: 14
Domyślnie 2 sekundowy brak reakcj na gaz
Dzisiaj podjąłem walkę ze sprzęgłem. W pewnym etapie poległem i poskładałem wszystko z powrotem. Niestety po odpaleniu silnika okazało się że pracuje nie równo. Po uruchomieniu silnika obroty są prawidło okolo 1050 gdy dodaje gazu spadają do 600 i po jakiś 1-2 sekundach wzrastają gwałtowne dodanie gazu również ma opóźnienie. Przy obrotach 3500 i puszczeniu ich spadają do 500 i się dławi po chwili wskakują na 1050.
Jakiś pomysł czemu tak jest.
Z rzeczy jakie były odłączane to:
- akumulator
- domontowany cały filtr powietrza
- odłączany wydech na tych sprężystych złączach
Bardzo proszę o pomoc.
Po dodatkowych oględzinach zauważyłem ze to się dzieje przy gwałtownym dodaniu gazu. Jak dodaje stopniowo obroty idą normalnie. Natomiast ja dam gwałtownie to pojawia się jakies syczenie przy przepustnicy i mam wrażenie że syczenie jest cały czas. wszystkie węże są całe więc nie wiem co to jest.
Ostatnio edytowane przez RossiQ ; 02-06-2012 o 21:32
RossiQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2012, 22:46   #2
Slawko
Domyślnie Odp: 2 sekundowy brak reakcj na gaz
Napisał RossiQ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z rzeczy jakie były odłączane to: - akumulator
to zrób to jeszcze raz, z tym, ze po podłączeniu uruchom silnik, wysiądź z samochodu, nastepnie nie dotykaj sie jego i idź na kawę, albo zajaraj coś, po kilku minutach trochę się przejedź i sprawdź.
TTTM
Stary 17-06-2012, 12:34   #3
RossiQ
Postów: 14
Domyślnie Re: 2 sekundowy brak reakcj na gaz
No ok akumulator został odłączony na 12 godzin po ponownym podłączeniu nawet się zegary nie zresetowały ( chyba dziwne ). Zauważyłem jeszcze że obroty teraz strasznie mi falują tzn. jak odpalam silnik wskakują na 950 i tak trzyma jak dodam gazu podkręcę go do 2500 lub wyżej nie ma znaczenia, to spadają do 500 i ledwo się ratuje przed zgaśnięciem. Wtedy falują od 950 do 500 i tak kilka razy aż zatrzyma się na 950 i tak trzyma. Nie ma reguły czy jest to gaz czy PB. Czasem raz spadnie do 500 i zatrzyma się na 950 a czasem kilka razy. Zdarza się nawet tak że faluje w przedziale 1500 – 500.
Jakieś pomysły co to może być ???
Wlsanie sie ponownie przejechalem po odlaczeniu aku ni i klops. Obroty po dodaniu gazu i puszczeniu falija od 1800 - 500. Zaowazylem ze gdy jade na 2 ( najbardziej odczuwalne ) i trzymaniu np 2300 obrotow alto przyspiesza a nagle slabnie znowu przyspiesza i znowu slabnie jest to lekko odczuwalne ale czuc. Czy to jednak usterka jakiefos elementu ?
Ostatnio edytowane przez RossiQ ; 17-06-2012 o 13:29
Stary 17-06-2012, 18:26   #4
Slawko
Domyślnie Odp: Re: 2 sekundowy brak reakcj na gaz
dziwne to by było gdyby sie zresetowały, chyba, ze piszesz o tych wskazaniach kilometrów dziennych(górna linijka).
No to masz do sprawdzenia:
-zawór wolnych obrotów
-układ odpowietrzania skrzyni korbowej
-sonda lambda
Stary 17-06-2012, 18:27   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Sprawdz szczelnosc ukladu dolotowego powietrza. Potem czujnik polozenia przepustnicy i polaczenie krokowca. A na koniec czy kable sondy lacza. Mi to wyglada na nielaczace przewody gdzies przy przepustnicy/przeplywce lub lewe powietrze i komputer wariuje, nie wie jaka dawke ustalic.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2012, 17:10   #6
RossiQ
Postów: 14
Dalej walcze z tymi obrotami i nic.
Oto link to filmiku pokazujący falowanie obrotów i ich normowanie.
Stary 30-06-2012, 23:42   #7
RossiQ
Postów: 14
Właśnie jestem po sprawdzeniu i czyszczeniu przepływki, przepustnicy. Silnika krokowego na razie nie ruszałem bo faktycznie jest upierdliwy do wyciągnięcia. Natomiast zauważyłem, gdy rozłączę przewody podciśnienia zaznaczone na zdjęciu silnik szybciej stabilizuje obroty i już nie faluje. Natomiast gdy dodam gazu i poszczę spadają do 500 lekko się dusi i wskakują na odpowiednie obroty. Wszystko widać na filmiku. Co to za rurka idzie od łącznika 90 stopni między przewody od klimy i gdzieś do wewnątrz. Po ponownym połączeniu tych przewodów ponownie falują i się dusi.
Stary 02-07-2012, 10:03   #8
kamil-112
Thumbs down Odp: Re: 2 sekundowy brak reakcj na gaz
Coś słabo walczysz... Nie ruszałeś silnika krokowego, to go rusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewidentnie problem jest od niego, silnik ma problem z utrzymaniem wolnych obrotów co widać na tym co pokazujesz i mówisz. Na 99% daję że jest to uszkodzony regulator biegu jałowego i czasem wyrabia i daje radę jak mu pomagasz dodając gazu aby nie zgasł, a czasem nie wyrabia i jest efekt duszenia silnika z braku powietrza, raz da radę i obroty się podniosą, a raz niestety nie i zgaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kamil-112 ; 02-07-2012 o 10:06
Stary 25-08-2012, 10:11   #9
RossiQ
Postów: 14
No dobra trochę odświeżając temat. Wyczyściłem silnik krokowy i pojawił się kolejny problem. tzn auto wcale nie odpala. Natomiast jak lekko dam gazu to pali i obroty są raczej stabilne natomiast gdy puszcze pedał gazu to auto gaśnie. Po kilku próbach odłączyłem czujnik położenia przepustnicy i auto zachowuje się identycznie tzn gaśnie przy puszczeniu pedału gazu.
Czy może być tak że jest to wina czujnika ?? Skoro nie ma różnicy czy jest on podłączony czy nie ??
Stary 25-08-2012, 10:27   #10
Miras.
Avatar Miras.
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: 1
Silnik: Spalinowy
Rocznik: 79
Postów: 138
Wygląda jak by przestał działać. Wyczyściłeś dokładnie mechanizm ? Posmarowałeś ośkę z grzybkiem ?
Miras. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:04.
