Stary 04-06-2012, 17:07   #1
bednargl
Zarejestrowany: 25-05-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 21
Unhappy Brak biegów (dwumasa???)
A więc dziś straciły się biegi tzn. podczas dojeżdżania do skrzyżowania z zamiarem skrętu w prawo zredukowałem bieg no i zacząłem wyjeżdżać i nagle coś zazgrzytało i zaczęło się obcieranie jakby coś się nie zazębiało zjechałem na pobocze i zero biegów tylko jak puszcze sprzęgło to słyszę jakieś chrobotanie które się nasila jeśli dodam gazu. Pytanie czy to już kochana dwumasa czy może tylko przegub, można to zdiagnozować w warunkach domowych czyli podnośnik i zaleganie pod auto czy tylko warsztat??
Wynalazłem już tak na spokojnie na forum że całkiem możliwe że to przegub wewnętrzny coś z krzyżakiem, ale bardzo bym prosił o wszelkiego rodzaju sugestie a ja idę sprawdzić jak to wygląda z bliska.
Ostatnio edytowane przez bednargl ; 04-06-2012 o 17:41 Powód: Dodatkowe informacje
bednargl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 18:01   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Brak biegów (dwumasa???)
Chyba to nie DKZ to coś droższego;wałek główny przekładni.Ale myślę że to tarcza sprzęgłowa lub przegub
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 18:06   #3
bednargl
Model: Mondeo Mk3
Postów: 21
A dam rade to sprawdzić sam przynajmniej przegub bez rozbierania raczej się nie obejdzie skrzynia 6, biegi wchodzą normalnie bez zgrzytów podczas przeciągnięcia go na lince 200m słyszałem chrobotanie całe szczęście nawaliło pod domem
Ostatnio edytowane przez bednargl ; 04-06-2012 o 18:08
Stary 04-06-2012, 19:15   #4
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
No to stawiał bym na przegub.A sprawdzisz go tak podnieś jedno koło wrzuć bieg i kręć kołem
§23
Stary 04-06-2012, 19:52   #5
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Napisał bednargl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zredukowałem bieg no i zacząłem wyjeżdżać i nagle coś zazgrzytało i zaczęło się obcieranie ...
Stawiam na sprzęgło.
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 20:11   #6
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
W fieście miałem tak i był to docisk. A w mondku oring na przegubie tym przy kole samym i półośka latała sobie i wpadła na tyle daleko w stronę koła, że zęby nie weszły na siebie i mogłem sobie dodawać gazu, biegi wrzucać i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wleź pod spód i zobacz czy któraś z półosi się kręci, być może to ten oring. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 22:00   #7
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
torchę się pogubiłem kolego, pierw pisałeś że biegi nie wchodzą, później że wchodzą :/ jeśli chrobotanie dobiega z okolic koła/przegubu no i nasila się na skręconych to odpowiedź jest prosta. Jeśli natomiast problem z biegami no to odpowiedź jest droższa, ale też prosta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 22:08   #8
bednargl
Model: Mondeo Mk3
Postów: 21
A więc wracam z placu boju przy padającym deszczu wybadałem że kreci się lewa półoś po odciągnięciu koła biegi wróciły ale tylko na chwile dopóki znowu przegub nie nabił się głębiej na półoś czyli Mateoo dobrze prawił pewnie to ten oring czy cuś takiego bo jak wlezie głębiej to właśnie powstaje takie chrobotanie i przegub stoi a półoś się kręci.
Półoś wyjęta w wielkim trudzie ale teraz msze ją jakoś rozbić ale to już jutro muszę wykonać bo dzisiaj mam dość.
A tak przy okazji wymieniać te łożyska na wewnętrznym czy sobie odpuścić narazie nic nie słyszałem żeby hałasowały ale dokładnie je o]obacze jak to wszystko wyczyszczę
maestro06 sorki że tak chaotycznie to opisałem ale biegi wchodzą tylko auto w miejscu stało i coś chrobotało
Stary 05-06-2012, 06:45   #9
Mateoo
Imię: Mateusz
Postów: 133
No to ja też tak miałem u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic nie wymieniałem (oprócz oringu tegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), i jak to mówią, nie ruszaj ****a jak nie śmierdzi. tą część co siedzi w kole wybij z przegubu i będziesz miał dwie części i później załóż jakiś ciasny oring i delikatnie to złóż i powinno być git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak odzielisz zewnętrzny od półośki to będziesz miał coś takiego:
tu z hondy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale kij tam. Na półośce będziesz miał taki rowek. Tutaj zaznaczyłem 1 albo 2. I w tym rowku masz oring. Mi się on cały schował do rowka i półośka po tych zębach wjeżdżała na maxa do zewnętrznego i nic nie łapało. I to samo u Ciebie tak jak piszesz. Jak zrobisz daj znać, pozdro ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC09143.jpg (49.5 KB, 15 wyświetleń)
Stary 05-06-2012, 07:47   #10
bednargl
Model: Mondeo Mk3
Postów: 21
Półoś mi wyszła tylko rozbić jej nie umiałem, dzisiaj znowu będę próbował bo wczoraj po 21 to już miałem dość. Wyjąłem całą półoś znaczy wyszło mi tak jakoś, w skrzyni został tylko kielich przegubu wewnętrznego. Zaraz idę zapodam półoś w imadło i spróbuje większą siłą przypierdzielić. Takie pytanie wymieniać odrazu łożyska na krzyżaku czy lepiej zostawić narazie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
