Stary 08-06-2012, 11:21   #1
Kamillo
Avatar Kamillo
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: Mondeo ST 200 / Focus MkII Kombi
Silnik: 2.5 V6 / 2.0 Tdci @170KM
Rocznik: 2000 / 2007
Postów: 78
Domyślnie Samoczynne podnoszenie się obrotów przy zmianie biegu
Jak w temacie. Podczas jazdy przy zmianie biegu i wciśnięciu sprzęgła obroty podnoszą się na 3000 czasem 3100 po chwili dopiero spadaja po puszczeniu sprzęgła na kolejnym biegu. Kolega popatrzył na silniczek krokowy. Stwierdził, że blokuje się w środku taki cylinderek. Chciałbym zauważyć, że wymieniałem go na nowy, oryginalny dokładnie 18 miesięcy temu :/ . Pare dni później będąc u mechanika na przęglądzie (problem z obrotami zanikł więe nic mu nie wspominałem) po podpięciu pod komputer wyskoczył blą na EGR. Czy to może być spowodowane wypięciem silnika krokowego? EGR będzie lada dzień czyszczony a silnik krokowy, no właśnie nie wiem czy już szukac znowu nowego...prawie 4stówki$ na kolejne 1,5 roku spokoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem z obrotami powtarza się w ostatnich dniach non stop. Czasem są dni, że przejedzie bez problemu :/
Kamillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
