Stary 10-06-2012, 13:24   #1
GipsolKochaAsie
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: Mondeo Mk III Ghia X
Silnik: 2,0 TdCI
Domyślnie Skok obrotow po odpaleniu
Witam, jak w temacie...rano odpalam i zaraz po tym jak silnik zaskoczy( robi to bez problemow) obroty skacza na okolo 1200-1400 i po sekundzie spadaja do normalnych jalowych...Wyglada to tak jakbym trzymal noge na gazie podczas odpalania...Dodam, ze wtryski sa po wymianie, dwumasowka zostala zastapiona nowym zamiennikiem jednomasowym (chyba tak to sie nazywa w jezyku polskim, po angielsku: solid flywheel) nie ma zadnych bledow i smiga bez problemow, a obroty nie faluja na jalowym i nie ma zadnego dymu.Gdzie mam rozpoczac poszukiwania przyczyny?
Mondeo Ghia X z 2004 roku 130 KM
tutaj jest link do filmu obrazujacego problem
Ostatnio edytowane przez GipsolKochaAsie ; 10-06-2012 o 13:45
GipsolKochaAsie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 16:27   #2
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Domyślnie Odp: Skok obrotow po odpaleniu
Więc gdzie widzisz problem?
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 16:33   #3
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Musiał byś wgrać starszy soft po naprawie wtryskiwaczy. Być może na serwisie kiedyś wgrali ci nowszy ze zmienioną procedurą rozruchu (uwzględnia zużycie się wtrysków). Zmiana softu na starszy powinna pomóc.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 22:39   #4
GipsolKochaAsie
Imię: Maciej
Silnik: 2,0 TdCI
widze go w tym, ze obroty skacza w gore na 1500 jak widac na filmiku a potem jest ok, moze to normalny objaw, ale mam wrazenie, ze raczej nie...
DELIKFENT, piszesz, zeby wgrac stary soft, problem w tym, ze wymiane robil poprzedni wlasciciel i nie bardzo wiem gdzie szukac informacji o tym jaki byl wgrany...Moze podpowiesz mi gdzie moge zczytac jaki jest soft gdy podlacze sie z kompem?
Stary 10-06-2012, 22:44   #5
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Postów: 314
Po obejrzeniu filmiku nie widzę problemu.Sam sobie go szukasz.
Stary 11-06-2012, 08:06   #6
GipsolKochaAsie
Imię: Maciej
Silnik: 2,0 TdCI
jakos mnie nie przekonujesz, ze taki skok jest normalny, bo dzieje sie tylko przez kilka pirwszych uruchomien po nocy, tem. powietrza okolo 15C, moze nagrasz moment odpalenia swojego auta i wrzucisz film, zeby mnie przekonac...
Stary 12-06-2012, 10:53   #7
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Dokładnie...ja też nie widzę powodów do obaw... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszesz że po kilku uruchomieniach różnie się zachowuje- oczywiście że tak, bo komp odczytuje inne wartości jak np temp i dawkuje odpowiednio mieszankę i stąd mogą być takie różnice.
Skoro nie ma błędów, auto nie muli, nie szarpie, odpala NORMALNIE nie szukał bym sobie problemów tylko jeździł i cieszył się komfortem, a nadwyżkę gotówki którą zaoszczędzisz na zbędnych naprawach i diagnozach- przeznacz na kolację z e Swoją kobietą, albo kup sobie coś fajnego do auta; felgi, opony, radio...zapach samochodowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 19:08   #8
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Tak jak koledzy pisali wcześniej ja również nie widzę problemu. Z resztą poszedłem odpalić auto i u mnie jest podobnie. Nie szukaj na siłe problemu. Pozdrawiam.
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 23:27   #9
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
Softa sprawdzi ci ktoś kto ma kompa do fordów typu: IDS lub WDS i jest w tym temacie w miarę kumaty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
