Stary 10-06-2012, 16:08   #1
wneku18
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1598cm
Domyślnie Pisk z okolic paska klinowego
Witam wszystkich forumowiczów gdyż jestem tu nowy. Od miesiąca posiadam Focusa 1.6 16v 2000r. 3 dni temu gdy padał deszcz zaczął piszczeć mi pasek klinowy. Niestety następnego dnia gdy wyszło słońce objawy nie ustąpiły. Pasek piszczał cały czas czy to na luzie czy podczas dodawania gazu. Wybrałem się do mechanika. Po rozebraniu i kontroli uznał ze pasek jest ok a do wymiany są 2 rolki napinające pasek gdyż to ich łożyska wydają ten szum. Po wymianie świst ustał. Jednak po przejechaniu około 25km pisk powrócił. Tak jak pisałem świszczy cały czas na zimnym i na ciepłym. Co to może być?? Przeglądałem internet i znalazłem kilka postów jednak nie było to nic konkretnego a użytkownicy zanim zlikwidowali pisk narazili się na duże koszty. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
wneku18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 01:41   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Pisk z okolic paska klinowego
masz pasek oryginalny czy zamiennik. Czesto bywa ze zemienniki sa ciut dluzsze i po deszczu namiekaja i piszczy, bo ich dobrze napiac nie moze. Tam napinacz jest automatyczny czy napinanie reczne ?
Stary 11-06-2012, 20:09   #3
krzysiekf
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: Ford Focus Combi mk 3
Silnik: 1,1 ECO BOOST
Postów: 18
Można to też uznać za pierwsze sygnały zużycia paska wieloklinowego. Jeżeli nie był wymieniany - jeżeli był wymieniany to coś z naciągiem jest nie tak. Z czasem będziesz miał częstsze to piszczenie i jak będziesz miał szczęście to zmienisz go zanim ci się urwie.
Moim zdaniem jeżeli nie był wymieniany to warto go wymienić - nie jest to drogą rzeczą.
Piszesz że wybrałeś się do mechanika - ale ty piszesz o pisku a nie o szumie - więc jaki jest objaw tak naprawdę?? Bo jak szum to mechanik ma rację jak pisk to raczej nie ma racji.
krzysiekf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 08:38   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał wneku18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... pasek jest ok a do wymiany są 2 rolki napinające pasek gdyż to ich łożyska wydają ten szum. Po wymianie świst ustał. Jednak po przejechaniu około 25km pisk powrócił. ...
No właśnie, szum czy pisk? Jeżeli to pierwsze, to szumieć może którekolwiek łożysko napędzane paskiem. Jeżeli piszczy pasek - mechanik wymienił rolkę napinacza czy cały napinacz ? Być może napinacz jest słaby, albo pasek za długi już.
Stary 15-06-2012, 19:10   #5
mik19870707
Zarejestrowany: 15-04-2012
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 10
Domyślnie Re: Odp: Pisk z okolic paska klinowego
Witam polecam sprawdzenie rolki napinacza wymiana 10min koszt rolki 24zł u mnie to właśnie się zaczęło gdy rolka zaczeła się kłaść jednak u mnie już nie długo będzie do wymiany cały napinacz bo rolki juz długo nie wytrzymują
mik19870707 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
