Stary 11-06-2012, 20:28   #1
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Domyślnie Spadek mocy przy wskazaniu temperatury zerowym.
Witam!
Spotkało mnie w trasie coś takiego: jadę ja sobie aż tu nagle czuje że auto nie ma mocy. Najpierw myslałem, że to rura od turbo, ale widzę że nie dymi przy dodaniu gazu i rura niedawno wymieniona. Patrzę ja na wskażniki a tu temperatura tak jak przy wyłaczonym zapłonie. Zatrzymałem się, wyłaczyłem silnik i słyszę, że wentylator pracuje. Wyłaczył się dopiero po odłaczeniu aku. Podłaczyłem aku, odpaliłem i wszystko OK. Jade ja sobie a tu znów wskaznik temperatury opada i brak mocy. Zdarzyło się to jeszcze dwa razy i za każdym razem po wyłaczeniu i uruchomieniu silnika było OK (w czasie jazdy), z tym że nie właczał sie wentylator (być może dlatego, że podejrzewając o psikusy klimę nie właczałem jej). Po dojechaniu na miejsce, auto stało cztery dni po czym odpaliłem normalnie i dojechałem z powrotem (230 km) bez problemów.
Czy miał ktoś podobny przypadek a jeżeli tak to co było tego przyczyną?
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 22:30   #2
andrzej196712
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo III
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
Domyślnie Odp: Spadek mocy przy wskazaniu temperatury zerowym.
Na 100% jest to czujnik temperatury ,,wody,, usytuowany z prawej strony głowicy ,Miałem ten sam problem będąc w trasie.Na odcinku ok 350 km z 50 razy musiałem wyłączać zapłon w biegu i ponownie motor odpalać bo nie szło jechać na parę minut pomagało potem znów to samo. Dodam jeszcze że za czujnik zapłaciłem chyba coś ok 160 zł.
andrzej196712 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 07:28   #3
robarek
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Tak właśnie podejrzewałem. Czujnik jest z prawej patrzac od przodu samochodu? Jakoś nie mogę go zlokalizować. Może jakieś zdjęcie? Czujnik w serwisie 177 zł a w INTER CARS 77 zł.
Jeszcze jedno pytanie: czy to jest czujnik z wtyczką na kabelku czy bez kabelka, bo mam sprzeczne informacje?
Ostatnio edytowane przez robarek ; 12-06-2012 o 12:14
Stary 12-06-2012, 16:01   #4
andrzej196712
Imię: Andrzej
Model: mondeo III
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
Z prawej strony masz plastikową osłonę. Gdy ją zdejmiesz pod kołem będzie czujnik.,czujnik jest z wtyczką i jest podobny do świecy żarowej.Jak pamiętam to był jakiś mały problem z wykręceniem.Ale na pewno sobie poradzisz jak nie to za trzy dychy powinien ci jakiś majster pomóc .Powodzenia
Stary 12-06-2012, 21:33   #5
robarek
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Dzięki, jutro będę próbował.
Stary 12-06-2012, 21:56   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Masz tu klucz do czujnika:
Stary 14-06-2012, 19:20   #7
robarek
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Wymieniłem w ASO za 64 zł. Natomiast przy okazji sam wymieniłem pasek od wspomagania. (koszt w ASO 80 zł )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
