Stary 12-06-2012, 13:56   #1
E-tnic
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: MONDEO MkIV teraz juz 178KM
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Domyślnie Sterowanie radiem w kierownicy: jak chce to działa
Mam problem ze sterowaniem radiem Blaupunkt NX w moim MkIV. Przyciski działają gdy chcą a ostatnio coraz częściej im się nie chce. Wcześniej było to sporadyczne zjawisko. W ASO naciągnęli mnie na wymianę przycisków w kierownicy (450zł) ale problem jest dalej. Miał ktoś taki przypadek? Będę wdzięczny za pomoc.
E-tnic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 14:31   #2
witek77
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: zetec, endura de, tddi, obecnie MKIV kombi titanium x
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 59
Domyślnie Odp: Sterowanie radiem w kierownicy: jak chce to działa
Skoro wymieniali przyciski to rozumiem uszkodzenie taśmy wykluczyli.
witek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 07:46   #3
E-tnic
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Nie wiem, wymienili po prostu to co najłatwiej mogli zrobić a teraz rozkładają ręce że to grubsza robota, na cały dzień.
Stary 13-06-2012, 09:33   #4
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Cóż to kolejny dowód na to, że zaczyna brakować porządnych techników i inżynierów w tym zalewie absolwentów "wędliniarstwa i dziennikarstwa".
Przyciski w kierownicy to najzwyklejsza drabinka rezystancyjna
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Problem może tkwić w oprogramowaniu lub uszkodzeniu modułu (inaczej taśmy) pod kierownicą.
Nie jest to "problem na cały dzień" bo demontaż to zaledwie kilka śrub.
Z załaczonego schematu widać że z punktu widzenia elektrycznego to jest to bardzo prosty układ.
1. Rozumiem, że "hard reset" kluczem nr 10 nie pomógł
2. Jeżeli czujesz się na siłach posprawdzaj wszystkie złącza
3. Czy robili upgrade oprogramowania?
4. Na końcu pozostaje uszkodzenie taśmy
Pozdr
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip mondeo_steering wheel module.zip (37.7 KB, 171 wyświetleń)
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
