Stary 12-06-2012, 23:05   #1
przemo0106
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2012
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
Domyślnie Jak stwierdzić obecność poduszek powietrznych?
Witam. Mam pytanko. Jak mogę stwierdzić czy faktycznie mam czołowe poduszki powietrzne? Mam pewne obawy (w szczególności jeśli chodzi o poduszkę kierowcy) że one tam są. Wiem że można wykonać zaślepki i ominąć elektronikę. Ale moę jest jakiś sposób. I czy poduszka kierowcy może odpalić bez tej od pasażera? Dzięki za wszelkie sugestie.
przemo0106 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 09:03   #2
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Jak stwierdzić obecność poduszek powietrznych?
Zdejmij osłonę na kierownicy i zobacz, a poduszkę pasażera widać po wyjęciu schowka.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 19:15   #3
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
przemo0106. poduszka może być pod pokrywką(atrapa) ale nie musi zadziałać w razie potrzeby musisz sprawdzić na kompie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2012, 01:18   #4
c-matix
Avatar c-matix
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Wyjmij schowek jesli kabelek nie jest podpiety tylko opornik to ci sie wszystko wyjaśni. Zazwyczaj tak się omija elektronike bo koszt znikomy.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2012, 16:44   #5
przemo0106
Imię: Przemek
Model: Escape
Postów: 20
Dzięki za odpowiedzi ale w takim razie poproszę o podpowiedź w sprawie wyjmowania obudowy kierownicy. Mam ją po prostu pociągnąć? Nie chcę niczego wyrwać. A schowek? Trzeba go pewnie jakoś rozkręcić? Dużo z tym skomplikowanej roboty?
Stary 15-06-2012, 16:05   #6
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
poduszke kierownicy by sciągnąć to trzeb wlożyć srubokręt od tyły kiery ale wystarczy wcisnąć tak blaszę czy trzeba ja podważyć to nie pamietam. A schowka chyba nie musisz wykrećać, zdejmij osłone plastikową pod schowkiem taka 30 x 8cm i jak dobrze pamiętam przez nią ujrzysz czy jest poduszka i wtyczka wpięta, tylko trzeba się dobrze schylić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
