Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 16-06-2012, 00:39   #1
Tomasz123456
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Mondeo Titanium X
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
Domyślnie Demontaż rączki drzwi w mondeo mk4
Witam ponownie.
Dziś chcę podzielić się informacjami na temat demontażu rączki drzwi w moim mondku mk4 (10/2011).
Jest to druga foto relacja, mam nadzieje że się komuś przyda.
Robię ją ze względu na to, że jak zauważyłem mondeo wyprodukowany do 10/2011 różni się od tego wyprodukowanego po 10/2011r. Zauważyłem to, ponieważ miałem obydwa modele.(Ten po 10/2011 mam nadal -jeszcze)
Pierwsza foto relacja dotyczy demontażu konsoli środkowej i jest tutaj : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Do wszystkich zainteresowanych Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe podczas prac ,każdy robi to na własne ryzyko.
Narzędzia:
-jak zwykle karta plastikowa (nie używam kart bankowych ponieważ mają wytłoczone numery i inne dane ,mogą uszkodzić tapicerkę lub plastiki)
-torax min 10 cm dl.
1-sciagniecie plastiku (uwaga brak otworów ułatwiających wypchanie ich od spodu jak w starszych modelach).Plastik ma 8 zatrzasków.
2-odkrecenie 2 śrub. I tu zaczyna sie zabawa ponieważ po odkręceniu śrub raczka tkwi na swoim miejscu jak zaklęta. Jak sie okazało raczka jest na stale zgrzana z boczkiem tapicerki.(zaznaczenie na zielono)
W moim przypadku wyłamałem ja w tych dwóch miejscach (można delikatnie rozwiercić w tych dwóch miejscach(zielone zaznaczenie)).
Lecz najpierw trzeba ja odkręcić ,na sile postarać sie obrócić w górnej części (w górnej części duży powiedzmy zatrzask zdjęcie 2a.),lub czego ja nie chciałem robić ściągając cały boczek.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., 2a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3-tak wygląda miejsce wyłamania
4-montaz odwrotny do demontażu. Rączka po wyłamaniu tych plastików trzyma sie tak samo jak i przed (nie wiem po co one komu potrzebne)
5-efekt końcowy.
Planuje jeszcze oklejenie wewnętrznej części rączki otwierania drzwi, lecz znalazłem kolejna różnice w moim modelu nie ma śrubki, a jak na razie ściąganie boczku nie wchodzi w grę. Jeśli juz to będzie kolejny powód do foto relacji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Mondeo Titanium 2.0 TDci (140KM)01/2010 teraz jest Mondeo Titanium X 2.0 TDci (163KM)10/2011.
I to będzie już ostatni ford.
Ostatnio edytowane przez Tomasz123456 ; 12-07-2012 o 17:02
Tomasz123456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 10:47   #2
luqe
Avatar luqe
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie Re: Demontaż rączki drzwi w mondeo mk4
kurcze, super efekt. a masz moze zdjecie "szerszego planu"? jak taka raczka w karbonie komponuje sie z calymi drzwiami? oklejales to zwykla folia? naprawde wyglada suuuper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luqe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 13:27   #3
Tomasz123456
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
Domyślnie Odp: Demontaż rączki drzwi w mondeo mk4
Zdjęcia zrobię po wymianie okleiny. Oklejałem to folią 3D ale będzie zmiana na 3M DI-NOC (ma bardziej wypukłą strukturę i ładniej się prezentuje)
Tak samo w planie zmiana z 3d na 3m na konsoli. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Obecnie czekam na dostawę materiałów z PL (wyszło troszeczkę taniej.)
Zakupy w Pl, ponieważ chodziło o primer WP-3000 w UK 30ml w PL 120ml.
Stary 01-04-2021, 22:23   #4
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Czy są może zdjecia tej fotorelacji jak zdjąc rączke ?
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 00:46   #5
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Tu masz film jak wybebeszyć drzwi : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 10:04   #6
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał gaco12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tym filmiku od rychu.zychu jest pokazane jak się dobrać do tej srebrnej osłony rączki.
Tylko raczej nie rób tego śrubokrętem tak jak ten gościu w w okularach, bo efekty będą widoczne. Zresztą widać, że już nie raz tak to zdejmował bo krawędź jest wyszczerbiona. Tego już nie naprawisz.
Pozostaje już wtedy tylko kupić nową/używaną i trzeba zwrócić uwagę bo są różnice w przed i polifcie.
Człowiek uczy się na błędach (swoich) he he he...
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 17:55   #7
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Rozumiem, Bo jak czytałem to aby karty uzyc i sie nie uszkodzi. Masz racje bo sie uszczerbi. Bede rozbierał ten srodkowy materiał boczka co jest do niego rączka przymocowana. I mam pytanie jak spowrotem go zamocowac bo wczesniej nity te plastikowe bede musiał rozwiercic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
