Stary 16-06-2012, 16:27   #1
ciama
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-09-2011
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6
Domyślnie obroty a przyśpieszenie. Sprzęgło, biegi?
Witajcie,
Ostatnio pojawił się u mnie problem przy obrotach >3000. Najbardziej wyczówalne jest to na 3 biegu. Kiedy obroty dochodzą do mniej więcej 3000 - owszem idą dalej, ale auto traci moc, właściwie to zachowuje się jakbym wciskał pedał gazu na wciśniętym sprzęgle, coś jakby wypadł bieg.
Na ostatnim przeglądzie powiedziano mi, że jest mało płynu/oleju w skrzyni biegów, czy to może być problemem?
Co ciekawe po przejechaniu paru kilometrów problem na razie zniknął. Może spotkaliście się z podobną sytuacją?
Focus mk2 1.6 benz. 100km
ciama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 11:47   #2
miras1402
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: ford focus mk1
Silnik: !,8TDDI
Domyślnie Odp: obroty a przyśpieszenie. Sprzęgło, biegi?
Dla mnie to jest początek ślizgającego się sprzęgła a tego mechanika który powiedział że może za mało oleju w skrzyni to radziłbym ci już nie pytać o nic i nie jeżdzić do niego
miras1402 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 20:27   #3
ciama
Imię: Kamil
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6
Dokładnie tak jak wspomniał @miras1402. Sprzęgło zaczyna się ślizgać.
I w sumie jest prosty sposób na sprawdzenie przyczyny, jasny, ale nie każdy pamięta. Wystarczy spróbować ruszyć autem z 3 biegu, przy zaciągniętym ręcznym, jeśli nie zgaśnie, mamy już pewność, że do kół nie dobiega moc, a co za tym idzie sprzęgło nie wyrabia. Oczywiście nie polecam zbyt 'mocno' tego sprawdzać, jeżeli chcielibyśmy autem dojechać chociaż do mechanikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
