Stary 18-06-2012, 21:19   #1
jeglirob
Zarejestrowany: 19-12-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie brak mocy
witam, na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż przeszukam cale forum i po opisanych poniżej objawach stawialem na zapchany/zaklejony katalizator lub zapchany intercooler ewentualnie EGR.
problem polega na tym ze niewielkie, zauważalne przyspieszenie jest dopiero przy ok. 2800-3000 obr. Nie jest to rakieta ale można odczuć ze samochód przyspiesza. Nie zauważyłem żadnego dymu z tylu przy uruchamianiu jak i podczas jazdy.
Postanowiłem wiec odwiedzić znajomego mechanika, który sprawnie podłączył kompa i nie stwierdził błędów.
Oczywiście przepływomierz też czyściłem i jakby lekko dynamika się poprawiła ale jak to się mówi "d%%y nie urywa".
po ok. 30 min., testowania zachowań parametrów przy gazowaniu na 4300-4800 obr. jest diagnoza - turbo się nie załącza i na 90% jest zatkany/uszkodzony zawór obejściowy turbiny tzw. bypass.
hm. nie za bardzo chce mi się w to wierzyć chociażby z tego względu że mechanik stwierdził że przy takich obrotach to turbo powinno aż świszczeć a on tu nic nie słyszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzieś wyczytałem ze turbo w dobrym stanie nie świszczą wręcz odwrotnie
ps. przy włączonej kilimie to się nie da w ogóle jeździć.
pomożcie proszę co to możne być?
Ostatnio edytowane przez jeglirob ; 20-06-2012 o 22:02
jeglirob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 08:17   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: brak mocy
Bypass turbiny? Co to jest?
Raczej nie domyka się EGR i całe powietrze leci w wydech. Najszybciej sprawdzisz jak zaślepisz EGR blaszką. Opis w archiwum Focusa.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 09:42   #3
jeglirob
Silnik: 1.8 TDCI
thx.
jesli chodzi o bypass to zacytuje wypowiezdz z jednego z for o fordzie bo sam nie wiem o co to jest
"bypass- to jest zawór obejściowy turbo, jak jest za duże ciśnienie ładowania, to się otwiera i spaliny nie lecą na turbinę, tylko bezpośrednio do wydechu. Z kanału widać jak sie otwiera-przesuwa sie wtedy ta dzwignia."
stawialem na EGR ale wolalem sie upewnic, lookne pewnie dzis na niego i dam znac czy zabieg z zaslepieniem pomogl.
Stary 20-06-2012, 16:31   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
W TDCI masz turbinę ze zmienną geometrią nie ma tam zaworu upustowego, bo tak on się nazywa. Poza tym nie jest zamontowany po stronie gorącej (spalin) tylko zimnej (w układzie dolotowym).
Stary 30-07-2012, 20:58   #5
hexa
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: TDCI
Witam, szukam pomocy odnośnie spadku mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaobserwowałem pewnego dnia że delikatnie mam wilgotną gumową rurę od intercoolera. Postanowiłem odkręcić i wyczyścić ją sprawdzić czy pęknięta czy tylko nieszczelność, przy tym wyciągnąłem i intercooler którego odłączyłem z kostki i w minimalnym stopniu wyczyściłem. Jako że stwierdziłem iż dalsze kroki czyszczenia nie maja sensu bo nie ten czas i miejsce złożyłem wszystko do kupy. Po całym jakże głupim i błachym problemie delikatnie wilgotnej rury pojawił się niestrawny ból : rozpedzam sie max do 120-130 kmh, samochód jedzie tak jak by turbina nic nie pracowała, spadek mocy dotyczy wysokich obrotów jak i niskich, wciskam mu pedał gazu a on łaskawie idzie jak ślimak na mrozie. Szczerze i sumiennie szukałem odp. na forum i jedyne co mi przychodzi to czy odłączenie i wyjecie intercoolera bez odłączenia akumulatora może spowodować jakieś błędy ? Czy reset kompa przez odłączenie aku. na jakiś czas może cos pomóc ? Czy jakiś syf z przewodów poleciał dalej ?
hexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
