Stary 19-06-2012, 09:48   #1
poplukasz
Imię: luk
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: focus
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie Po nagrzaniu silnika spada wydajność klimatyzacji.
Witam czy moze ktos wie co moze byc przyczyn aze klima dziala zalacza sie chlodzi lecz gdy silnik mocno sie nagrzeje to klima niby jest uruchomiona ale nie chlodzi leci powietrze takie jak z wylaczona klima moj focus 1,8 TDCI 2001r.
Z gory dziekuje za pomysly
poplukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 07:33   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Po nagrzaniu silnika spada wydajność klimatyzacji.
1. Mało czynnika w układzie.
2. Sprzęgło sprężarki nie działa właściwie.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 09:07   #3
poplukasz
Imię: luk
Model: focus
Silnik: 1,8 tdci
Czynnik został uzupełniony nie ma wyciekow
Stary 20-06-2012, 10:33   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
3. Wiatrak na chłodnicy nie działa przy załączonej klimie.
Stary 20-06-2012, 12:41   #5
poplukasz
Imię: luk
Model: focus
Silnik: 1,8 tdci
a co moze byc przyczyna nie dzilajacego wiatraka i jak to ewentualnie sprawdzic ze wiatrak nie dziala przy zalaczonej klimie
Stary 20-06-2012, 13:39   #6
zeberko
Avatar zeberko
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
Sprawdzić wiatrak na krótko podłączyç pod akumulator.
zeberko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 13:58   #7
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Zacznij od sprawdzenia bezpieczników. Później sprawdź czy napięcie pojawia się na wtyczce wiatraka. Poszukaj w archiwum - diagnostyka była już opisywana.
Stary 20-06-2012, 14:29   #8
poplukasz
Imię: luk
Model: focus
Silnik: 1,8 tdci
ok dzieki bede badal a bezpieczniki wszystkie ok
Stary 30-06-2012, 20:46   #9
Leonardr
Imię: Leonard
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Kuga
Silnik: 2,0TDci
Postów: 14
Cześć, najprawdopodobniej to jest za duża szczelina na sprzęgiełku klimy. Trzeba zmienić podkładkę na cieńszą i powinno być ok.
Leonardr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 22:10   #10
marko1967
Avatar marko1967
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: ford focus kombi mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Miałem podobną sytuacje opisałem ją tu -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
marko1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
