Stary 19-06-2012, 16:45   #1
KubaKrK
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1.6 Zetec
Domyślnie Pedał sprzęgła ma spory luz na boki. Tak musi być ?
Jestem laikiem w sprawach mechaniki samochodowej więc moje pytanie może wydać Wam się dziwne.
Auto jest z 2001roku. Jeżdżę nim od +/- 2,5 roku.
Ostatnio zauważyłem ciekawą rzecz. W trakcie wciskania sprzęgła przemieszcza się ono w określonym zakresie - zawsze mysłałem ze "wchodzi" w podłogę w linii prostej a ostatnio zaobserwowałem, że ma troche większy zakres ruchu. Zajrzałem pod deskę rozdzielczą i faktycznie jest ono przymocowane do czegoś w rodzaju joysticka który umożliwia mu ruch na boki. Na postoju trochę nim poruszałem i moja obserwacja się potwierdziła - załóżmy, że pozycja 0 jest wtedy kiedy sprzęgło jest ustawione równolegle do hamulca. Z takiej pozycji można je spokojnie przesunąć o dobre 10cm w stronę drzwi kierowcy.
Dziwi mnie, że zauważyłem to dopiero po 2,5 roku jazdy. Niby nic się nie dzieje, biegi wchodzą normalnie, ale odczuwalny jest efekt "pływania" sprzęgła podczas wciskania.
Możliwe jest, że tak było od zawsze a ja to przeoczyłem i teraz wydaje mi się że jest to nieprawidłowość bo zwróciłem na to uwagę?
KubaKrK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 21:14   #2
komar18
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła ma spory luz na boki. Tak musi być ?
moim zdaniem to nie może być normalne i pedał jest do wymiany/naprawy/dokręcenia
komar18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
