Stary 19-06-2012, 17:39   #1
ernest091
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Mondeo MK2 Hathback
Silnik: 2.0 16V 131KM
Postów: 30
Domyślnie Wyrzucany płyn ze zbiorniczka
Witam , postaram sie po krótce przedstawić w czym rzecz.
Mianowicie autko Mondek 2.0 16V mk2 131KM brak gazu, wyrzuca płyn mimo że nie gotuje wody/płynu. To juz mój drugi czujnik temperatury oba wymienione na nowe i historia sie powtarza wskazówka na desce nie przekracza połowy dodatkowo autko podpięte pod tester OBD2 w monitoringu pracy silnika temp. dochodzi do 97 st C i wyrzuca płyn a wentylator sie nie włącza . Wszystko działa na klimie i jeśli odepne wtyczke z czujnika . Dodam ,że czujnik jest tylko jeden (u góry termostatu który z reszta jest nowy) z tyłu nie ma .
ernest091 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 22:24   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Wyrzucany płyn ze zbiorniczka
a termostat sprawdziles ?
Stary 20-06-2012, 16:02   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Wydmuchana uszczelka pod głowicą.
Stary 20-06-2012, 16:31   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Podzielam opinię Darmodzieja.
Emmm
Stary 20-06-2012, 16:35   #5
Nynek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Zacznij od wymiany korka wlewu - ok. 10 pln. W nim jest zaworek odpowietrzauący który często się zapycha.
Srebrny autobus
Nynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 16:48   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo prawdopodobne, ale chyba koledze nie przegrzewa się podobno.
Stary 20-06-2012, 19:26   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moj tez sie nie przegrzewal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2012, 14:00   #8
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Można zacząć od wymiany korka wlewu, ale na 90% stawiam na uszczelkę pod głowicą.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 17:56   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A dlaczego miałby się przegrzewać? Po prostu spaliny dostają się z cylindra do układu chłodzenia, powodują wzrost ciśnienia i dlatego płyn wyrzuca przez korek, a nie dlatego, że jest wysoka temperatura, choć wygląda to tak, jakby się gotował płyn. Dla pewności można sprawdzić, czy w płynie chłodniczym są spaliny. Mechanicy miewają do tego specjalny przyrząd.
Stary 21-06-2012, 20:17   #10
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
A dlaczego nie? W jednym przypadku się grzeje a w innym nie. U mnie w czasie jazdy temperatura podchodziła do 120 st jak uszczelkę wywaliło. U wujaszka kilka dni temu co prawda w Audi 1.8T tak samo. Widać zależy w którym miejscu wywali uszczelkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
