Stary 19-06-2012, 19:56   #1
Duath
Zarejestrowany: 01-12-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Rocznik: XII 2009
Postów: 89
Exclamation Jak dostać się do okablowania nad bezpiecznikami
Witam serdecznie. Problem taki, jak w temacie. Muszę dostać się do okablowania nad bezpiecznikami oraz do tego, co idzie od przełącznika świateł. Spowodowane to jest tym, że miałem ostatnio przygody ze zwarciami i wywalało mi bezpieczniki (głównie F32). Inteligentny mechanik w miejsce 10A wsadził mi 20A i przy włączonych światłach po około 1 minucie szedł spory dym właśnie w okolicy bezpieczników. Po uporaniu się ze zwarciami podświetlania tablicy rejestracyjnej, doszedłem do tego, że mam inne zwarcia, właśnie w okolicy bezpieczników. Po incydencie ze zwarciami chciałem posprawdzać wszystkie bezpieczniki. Wymieniłem spalone po drodze 2-3 (nie pamiętam dokładnie), na takie same amperaże, jakie zaleca producent. Jednak mam problem z bezpiecznikiem F35 7.5A - odpowiedzialny za podświetlanie górne oraz w bagażniku. Jak wkładam sprawny bezpiecznik, to świecą mi się światła postojowe (przód i tył), podświetlanie deski rozdzielczej oraz licznika. Dodatkowo jest sygnał dźwiękowy. Jak zamknę drzwi, sygnał się wyłącza, podświetlanie górne również ale postojówki świecą dalej i nie idzie ich w ogóle wyłączyć. Podejrzewam zwarcie w okablowaniu przy bezpiecznikach. Dlatego potrzebuję się do niego jakoś dostać. Przeszukałem forum i nic nie znalazłem. Bardzo proszę o pomoc - zależy mi na tym, bym miał sprawną elektrykę w aucie.
pozdrawiam Duath
Duath jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 20:05   #2
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Domyślnie Odp: Jak dostać się do okablowania nad bezpiecznikami
odkręcasz 5 śrub które trzymają osłonę pod kierownicą i masz wszystko na wierzchu. 3 śruby od góry, 1 na dole po lewej i 1 na dole po prawej, na krzyżak jakby coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak chcesz skrzynke bezpiecznikow wyciagnac to odkrecasz 2 srubki 8mm i wyciagasz z zaczepów i podważasz do góry i wychodzi i wszystko masz na wierzchu
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 20:21   #3
Duath
Model: Focus MK2 FL
Rocznik: XII 2009
Postów: 89
I dzieki temu moge rowniez dostac sie do kabli wychodzacych z wlacznika swiatel?
Stary 20-06-2012, 12:02   #4
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
jak zdejmiesz ta osłone to mozesz tez zdemontować kratkę nawiewu po lewej stronie kierowcy i ten plastik wyciągasz z zatrzasku i odkrecasz 3 sruby i masz luzny dostepGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
