Stary 20-06-2012, 12:16   #1
dawid2020
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Domyślnie Skrzynia biegów, nie odbija manetka
Witam. Otóż mam taki problem ze skrzynią biegów. Kiedy wrzucam na luz i chce sprawdzić czy jest na luzie (biorę manetką w lewo i prawo) to tu jest problem otóż kiedy biorę w prawo to prawidłowo odskakuje na lewo natomiast jak biorę w lewo to nie odskakuje na prawo. Jaka to może byc przyczyna?? Może to byc sprężyna czy coś innego.
dawid2020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 14:35   #2
tomimacko
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 42
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów, nie odbija manetka
Coś nie tak z wybierakiem.jak dobrze kojarze to jest on na przedniej ścianie skrzyni wystarczy go odkręcic od skrzyni i będzie jasność.
tomimacko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 12:30   #3
dawid2020
Imię: Dawid
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
kurcze a mozesz cos jaśniej w którym to jest miejscu?
Stary 21-06-2012, 21:25   #4
sargon
Zarejestrowany: 03-07-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
masz ułamana sprężynkę pod mieszkiem lewarka - zdejm i obejrzyj
sargon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 13:38   #5
artek1234
Imię: artur
Zarejestrowany: 08-10-2013
Model: ford
Silnik: 1800
Witam wszystkich mam problem ze skrzynią biegów w fordzie fokus mk1 wyskakują mi biegi 1.3.5 od razu jak wrzucam ale przy wrzucaniu nic nie trzeszczy działają tylko biegi 2 i 4 poradzcie coś
artek1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
