Stary 21-06-2012, 19:44   #1
karkoszaa
Imię: Artur
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: focus
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 10
Domyślnie Czy to sprzęgło czy coś bardziej zagadkowego?
Witam!
Prosze koledzy pomóżcie mi mam forda focusa mk1 1999 rok 1.8 benzyna. I sprawa wygląda następująco kiedy wrzucam bieg i puszczam sprzęgło słychać coś w stylu stuków, występuje to przy każdym biegu, pedał sprzęgła bierze wysoko.
Proszę o rady co to może być, gdyż nie jestem geniuszem w segmencie motoryzacji.
karkoszaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2012, 11:39   #2
oskar31
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: focus mk 1
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Odp: Czy to sprzęgło czy coś bardziej zagadkowego?
Witam.Przerabiałem to teraz do wymiany masz sprzęgło. Ja wymieniłem komplet tzn. docisk tarcze i wysprzeglik wszystko firmy LUK koszty niemałe ale innego wyjscia niema.
oskar31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2012, 07:43   #3
pabloff
Zarejestrowany: 21-05-2012
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 39
Nie chce zakładac nowego tematu,bo temat byl przerabiany wielokrotnie więc tylko tu chce zadac pytanie-czy w wysprzegliku ta czarna gumkasłuzy do odpowietrzania ?<foto>
Bo chodzi o to ze biegi mi umarły i na właczonym nie moge juz wrzucac biegów-na zgaszonym luzik ale to koniec no i dupa,płyn ok-czytałem o odpowietrzaniu chce to dzis sprobowac
więc prosze tylko mi potwierdzic czy ten czarny kapturek-gumka do tego słuzy.
pozdrawiam
ps.czy za zwalenie skrzyni 350zł to duzo?bo podejrzewam zeby dostac sie do wysprzeglika nalezy ja zdjać?czy mozna w inny sposob?
Typ Pliku: jpg 5618C830-BBEC-4EE4-98C4-22DABBF6E580.jpg (28.7 KB, 30 wyświetleń)
pabloff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2012, 08:25   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał pabloff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy za zwalenie skrzyni 350zł to duzo?...
W lutym za wymianę sprzęgła w 1,6 benzyna płaciłem 400 zł. Inni mówią o cenie 300-400 zł.
Wysprzęglik ma odpowietrznik, nie sądzę jednak, aby w Twoim przypadku chodziło tylko o odpowietrzenie. Pedał sprzęgła pracuje normalnie? Płyn hamulcowy ok, czyli nic nie ubyło?
Stary 27-06-2012, 08:33   #5
pabloff
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 39
no z pedałem oki,płyn ok-zobacz odpowietrzenie a jak nie to wysprzeglik nie?
Stary 27-06-2012, 10:28   #6
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Do odpowietrzenia nie musisz ściągać skrzyni. Odpowietrznik jest na niej. Przy okazji: jak odkręcisz odpowietrznik to nie naciskaj pedału sprzęgła bo narobisz sobie niepotrzebnego kłopotu. Układ tylko się przelewa płynem - ma się trochę wylać.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2012, 10:37   #7
pabloff
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 39
hmmm,..to skoro mam przelewac to co zrobic z odpowietrznikiem?ruszac go
myslalem ze nalezy wdusisc sprzegło-odkrecic zaworek i jak siknie lekko zakrecic i pusic sprzegłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a kazdy silnik diesla ma tak samo?zaworek na skrzyni?
Stary 27-06-2012, 14:00   #8
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Odkręcasz odpowietrznik czekasz, aż wyleje się trochę płynu bez powietrza i zakręcasz. Uzupełniasz poziom w zbiorniczku. To wszystko.
Stary 27-06-2012, 14:15   #9
pabloff
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 39
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ingerencja w pedał sprzegła?trzeba dusić?
Stary 27-06-2012, 14:59   #10
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Nie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
