Stary 22-06-2012, 10:04   #1
low_radiation
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
Domyślnie klimatyzacja-czujnik oszronienia fixuje czy coś innego?
Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi.. Dot. klimy w manualu.
Oto mój problem. W ubiegłym roku przy okazji wymiany osuszacza wyszło na jaw, że mam uszkodzony czujnik oszronienia/temp. parownika. Objawy- temp. na wylocie potrafiła zejść do -6st. / dalej "nie próbowałem"..
Wsadziłem termometr w kratkę nawiewu i wyłączałem kiedy temp schodziła do 2-4 st. na drugim biegu dmuchawy. Było ok.
Teraz różne objawy na zmianę:
- kiedy na zewnątrz +30 a w aucie +55st. klima nie startuje / rano i wieczorem OK/.
- zaczęły odzywać się przekaźniki 404 / dwie sztuki/załączając i za moment wyłączając kilimę.
Temp. na wylocie w okolicy 4st. czyli niby norma ale częstotliwość cykli ogromna.
- na postoju z zakresie wahań obrotów 1500-2200 klima załącza i wyłącza.
- w czasie jazdy potrafi się w ogóle nie włączyć mimo że pracowała wcześniej
Dodam że czynnik jest, ciśnienia ok, osuszacz nowy.
Chcę zreanimować czujnik oszronienia ale nie wiem czy po jego odłączeniu nie trzeba zmostkować /i jakie przewody?/ aby klima działała choćby na ręcznym sterowaniu wyżej opisanym.. Proszę o podpowiedzi..
...bo nie każda morda pasuje do FORDA !
low_radiation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 11:11   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: klimatyzacja-czujnik oszronienia fixuje czy coś innego?
2-4 stopnie na plusie na wylocie z kratki jest do zaakceptowania.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 12:10   #3
low_radiation
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
Chcę zreanimować czujnik oszronienia ale nie wiem czy po jego odłączeniu trzeba zmostkować /i jakie przewody?/ aby klima działała.
Nie załącza gdy jest gorąco. Proszę o podpowiedzi..
Stary 03-07-2012, 14:34   #4
pawelew
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: Galaxy RS
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 29
Po odłączeniu tego czujnika trzeba przewody na kostce zmostkować, aby klima działała z jego pominięciem. Czarny lub brązowy to masa (można to sprawdzić miernikiem), a pozostałe 2 kable trzeba połączyć. Ja wstawiłem zworkę w kostce, owinąłem taśmą i tak jeżdże już 3 lata.
pawelew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 20:53   #5
mateusz102
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Silnik: 2,0
Postów: 28
Witajcie.
A możecie wskazać gdzie znajduje się ten czujnik?
mateusz102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2012, 14:36   #6
Virus34
Avatar Virus34
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 28
Zajrzyj na tą stronę kolego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i pytanie czy diesle mają też takie czujniki?? jesli tak to gdzie??
Ostatnio edytowane przez Virus34 ; 05-07-2012 o 17:54
Virus34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2012, 20:29   #7
pawelew
Model: Galaxy RS
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 29
Kłopotliwy czujnik jest tylko w benzynie, bo diesle maja sprężarki ze zmienną wydajnością
Stary 05-07-2012, 20:50   #8
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał pawelew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesteś pewny że w mk1 - diesel jest sprężarka ze zmienną wydajnością ?
ona nawet ciągle pracuje , podczas gdy nowe rozwiązania włączają się i wyłączają okresowo.
Stary 10-07-2012, 20:44   #9
Serv
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 16
mam pytanie jaka jest inna nazwa tego czujnika bo nigdzie nie mogę znaleźć tej części a jest dokładnie ten sam efekt rano klima działa a im cieplej to jak chce. Po zwarciu kabli na czujnika w każdej temp. staruje
Serv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 08:55   #10
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Napisał Serv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj na allegro:
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
