Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Sierra
Stary 23-06-2012, 16:58   #1
bodyguard68
Avatar bodyguard68
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: Ford Sierra
Silnik: DOHC.2.0
Rocznik: 1993
Domyślnie Silnik zgasł w trakcie jazdy
Koledzy pomóżcie w bardzo nietypowym i dziwnym zdarzeniu z moją ścierką.
A mianowicie samochód ten posiadam 12 lat i nigdy mi się coś takiego nie wydarzyło w trakcie jazdy,wózek odmówił posłuszeństwa i sam zgasł jakby zabrakło mu benzyny.
Wacha była i to pół zbiornika i nie mogłem odpalić go powtórnie.
Dodam że wszystkie elementy pojazdu:układ zapłonowy,elektryczny,zasilania(akumulator,alterna tor-ładowanie,kostki,przekaźniki,bezpieczniki,świece,c ewka,przewody zapłonowe i elekt,wtryski mam sprawne.Do tego wybryku nie miałem żadnych problemów ze spalaniem i odpalaniem,dbam o wszystkie te elementy w swoim zakresie konserwując,sprawdzając je co jakiś czas.
Zaholowałem wózek do elektryka-elektronika gdzie on najpierw doładował sobie akumulator żeby mógł posprawdzać wszystkie elementy elektryki i co mogło być przyczyną tej awarii.
I nie uwierzyłem jak z pierwszego kopa odpalił mu wózek po przekręceniu stacyjki a ja chechłałem go kilkakrotnie i nic,sprawdził wszystko i nic nie znalazł co mogło to spowodować-wszystko jest sprawne.Zasugerował że mogła chwilowo zawiesić się pompa paliwa przy zbiorniku i nie podawała wachy.
Normalnie Doktor Kaszpirowski dotknął wózek i już chodzi,uzdrowił go !!!
Czy ktoś miał morze podobne zdarzenie i wykrył przyczynę tych niedomagań lub co morze to powodować ?
Nie wiem co robić i boje się wyjeżdżać na drogę bo za każdym razem oczekuje kiedy znów odmówi pracy w czasie jazdy.Bardzo proszę o pomoc i wasze sugestie,opinie i przemyślunki co morze fiksować i zaczyna się psuć,za co z góry bardzo dziękuje.
Pozdrawiam serdecznie !!!
bodyguard68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2012, 14:33   #2
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Domyślnie Odp: Silnik zgasł w trakcie jazdy
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 04:44   #3
deq102
Imię: ewa
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: focus
Silnik: 1,9
Niemozliwe, paliwa powinny byc wzbogacone zimowymi dodatkami, powinny byc dozowane bez problemu do -22 ( ostanio widzialem na BP do -30 C ).
Chyba, ze kupiles paliwo niewiadomego pochodzenia.
Piszesz ,ze filtr ok... czyli jest czysty i nie ma na nim oleju.
Rozumiem ,ze rozrusznik kreci ,ale auto nie chce zaskoczyc. Podejrzewam ,ze to pompa paliwa - tylko u ciebie padla od razu, a nie jak u innych po wczesniejszych objawach.
Najlepiej podlaczyc do VAGa, zdiagonozowac bledy i potem grzebac.
como alargar pene - Pozdrawiam Mart1k4o
Ostatnio edytowane przez deq102 ; 01-02-2013 o 01:53
deq102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 10:49   #4
luxs
Avatar luxs
Zarejestrowany: 31-12-2012
Model: TRANSIT V
Silnik: 2.4 TDDI (90PS)
Postów: 36
Czujnik położenia wału wyczyścić z drobinek metalu. Mialem to samo...
luxs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 22:53   #5
Jawsim
Avatar Jawsim
Model: Ford Sierra 2.0/1.6/Escort XR3i
Silnik: 2.0 DOHC EFI (N9A)
Rocznik: 1990/92/93
A nic Ci się nie wala po bagażniku? Ja miałem kiedyś wyjątkowo czułego wstrząsowca- wypadła mi butelka wody ze zgrzewki w bagażniku i odcinka.
Jawsim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 13:18   #6
bodyguard68
Avatar bodyguard68
Imię: Dariusz
Model: Ford Sierra
Silnik: DOHC.2.0
Rocznik: 1993
Witam !
Wyłącznik wstrząsowy mam zlikwidowany bo kiedyś miałem takie zdarzenie na dziurze.
Czujnik położenia wału wyczyścić z drobinek metalu-będę miał to na uwadze !
Na razie jest wszystko OK,od tamtego zdarzenia nie ponowiła się już taka sytuacja i niech tak zostanie,może to jednorazowy foch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wszystkim za pomoc.
"Trzeba marzyć tak, jakby się miało żyć całą wieczność i żyć tak, jakby się miało umrzeć jutro..."
Niech moc będzie z wami !!!
Stary 03-07-2013, 14:20   #7
bodyguard68
Avatar bodyguard68
Imię: Dariusz
Model: Ford Sierra
Silnik: DOHC.2.0
Rocznik: 1993
Temat zamknięty-proszę usunąć posty.
Stary 29-01-2014, 22:01   #8
franmysz
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 29-01-2014
Model: Ford Focus
Silnik: diesel
Też miałem coś takiego w zeszłym roku i też był to problem z czujnikiem położenia wału.
franmysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
