Stary 25-06-2012, 22:16   #1
Marcin95
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Mondeo mk3
Domyślnie gaśnie na 3/4 biegu,Zapala się kontrolka świec żarowych
Posiadam Forda Mondeo MK3 2003r 2.0 Tdci.
Auto gaśnie i ciężko odpala na zimnym silniku.Auto gaśnie przy wyprzedzaniu na 3/4 biegu reset kluczyka auto zapala.Jeżeli miał ktoś identyczny problem i go rozwiązał proszę o odp.Proszę nie pisać swoich przypuszczeń bo ich może być dużo.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 26-06-2012 o 07:04 Powód: Dodanie prefiksu
Marcin95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 13:45   #2
pelargonia77
Avatar pelargonia77
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Domyślnie Odp: gaśnie na 3/4 biegu,Zapala się kontrolka świec żarowych
witam
miałem podobny przypadek.przy gwałtownym przyspieszeniu gasł i migała kontrolka.okazało sie ze trzeba bylo tylko zakodowac wtryski bo sie rozkodowaly .
pelargonia77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 14:22   #3
Marcin95
Model: Mondeo mk3
A możesz mi napisać ile kosztuje taka usługa? I czy trzeba to robić w autoryzowanym serwisie Forda?
Stary 26-06-2012, 15:05   #4
pelargonia77
Avatar pelargonia77
Model: mondeo mk3
Bylem w salonie forda i wymyślili ze muszę wymienić 3 wtryski.Pojechałem do mechanika polecanego przez kolegę zakodował wtryski i samochód chodzi jak nowy.Tylko musiałem jeszcze wtryski przeczyścić i bak koszt w moim przypadku to 250 zł za kodowanie i przeczyszczenie.Wg mnie to mało.W aso za samą wizytę wzięli 100 a za kodowanie chcieli 150 zł.
Stary 26-06-2012, 19:37   #5
Marcin95
Model: Mondeo mk3
A Twój Mondek też ciężko palił na zimnym silniku( 5/6 razy resetować kluczykiem,aby zapalił) i przy wyprzedzaniu i w czasie normalnej jazdy pali się kontrolka świec żarowych i samochód gaśnie?
I czy masz w swoim Mondku Sterownik pompy wtryskowej czy samą pompę?
Stary 27-06-2012, 10:57   #6
pelargonia77
Avatar pelargonia77
Model: mondeo mk3
Mi wgl nie chciał zapalić bo miałem padnięte świece na dodatek.A i czy kopci ci na szaro jak odpalisz?I czy trzepie silnikiem na wolnych obrotach?
Stary 27-06-2012, 11:03   #7
Marcin95
Model: Mondeo mk3
To robiło się stopniowo.Z początku palił jeszcze dobrze,ale gasł przy wyprzedzaniu.Nie można było przyspieszyć.Teraz jest już chyba najgorzej bo gaśnie w czasie normalniej jazdy.Szarpie silnikiem na wolnych obrotach.W czasie zapalania pokazuje się dym i nie chce zapalić.
Stary 27-06-2012, 11:18   #8
pelargonia77
Avatar pelargonia77
Model: mondeo mk3
Moze swiece?sprawdz u dobrego mechanika swiece jesli beda zepsute wymien i wtedy powienien odpalic ale bedzie kopcil jak odpalisz tzn tak bylo w moim przypadku i potem zakodowalem wtryski i po sprawie.
Stary 01-11-2012, 12:00   #9
Radmon
Avatar Radmon
Imię: Radek
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 88
Witam panowie tez mialem taki problem i niestety musialem wymienic wtryski.a teraz mam taki problem ze ok 4*tys obrotow zakopci zapali sie sprezynka i zaraz gasnie czy mial ktos taki problem?
Radmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
