Stary 25-06-2012, 22:27   #1
monkey22
Zarejestrowany: 08-03-2011
Silnik: 1.8 - 16v
Rocznik: 1994
Postów: 60
Domyślnie Silne drgania na kierownicy i pedale hamulca podczas hamowania
Witam, od dluzszego czasu odczowam silne drgania kierownicy i pedalu hamulca gdy hamuje, im wyzsza predkosc tym drgania sa silniejsze, oprocz czucia tez to slychac..W czym jest problem???..Dodam ze zawsze jak wciskam hamulec to mi tak jakby porywa kierownice lekko w prawo..
Ostatnio edytowane przez monkey22 ; 25-06-2012 o 22:49
monkey22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 23:02   #2
padre_vito
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 ZETEC-E
Rocznik: 1996
Postów: 21
Domyślnie Odp: Silne drgania na kierownicy i pedale hamulca podczas hamowania
mogą to być powykrzywiane tarcze
Nie każda morda pasuje do FORDA
padre_vito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 06:35   #3
monkey22
Silnik: 1.8 - 16v
Rocznik: 1994
Postów: 60
Pamietam tez za rok temu na przegladzie facet mi powiedzial ze cylinderki nie rowno biora - moze to byc przyczyna drgan??
Glownie mi chodzi czy nastawiac sie na awarie typu cylinderek tarcza , klocki czy raczej zawieszenie lub maglownica
Stary 26-06-2012, 10:16   #4
zelazowy
Avatar zelazowy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 71
W essim również miałem niesamowite bicie na kierownicy przy hamowaniu, tak powiedzmy przy hamowaniu z 80km/h można było spokojnie koktajl zrobić używając kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie były to tarcze, nie pokrzywione, ale w jakiś sposób jedna z tarcz była nierówna z jednej strony.
Patrz, gdzie jedziesz.
Inaczej pojedziesz tam, gdzie patrzysz.
zelazowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 10:22   #5
padre_vito
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 ZETEC-E
Rocznik: 1996
Postów: 21
takie pytanko:
bicie jest słyszalne z jednej strony czy z obu?
jeśli z jednej to podnieś koło na podnośniku i pociągnąć do siebie, jakk poczujesz że jest luz to zapewne wahacz
Stary 26-06-2012, 14:53   #6
Brocar_pl
Avatar Brocar_pl
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8
Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Drgania kierownicy to też końcówki drążków, może wahacz. Warto podjechać na geometrię kół i ustawić zbieżność. Nie wykluczałbym także zużytych tarcz lub skrzywionego łożyska.
Brocar_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 20:05   #7
padre_vito
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 ZETEC-E
Rocznik: 1996
Postów: 21
możliwości jest dużo, trzeba sprawdzać po kolei ;p
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
