Stary 28-06-2012, 12:12   #1
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Question Cabrio > automatyczna antena > Radio 5000
Witam!
Czy radio forda 5000 EON (wersja bez gałki, z przyciskami) będzie dobrze pasować do escorta cabrio mk7 tzn głównie czy antena automatycznie wysuwana będzie działała??
Pytam bo mam na oku ładne radio w niskiej cene z kodem a u mnie są kable namieszane od silnika anteny (ucięte) więc jak podłącze to i tak nie zadziała tylko musze z kablami dojść do ładu i składu
Wiem że kiedyś w tym escorcie było radio forda, potem było takie 1din (dlatego są kable pomieszane, połowa ucięta ale radio 1din działa) a ja teraz chce wsadzić fordoskie dlatego pytam czy radio bez gałki będzie dobrze współpracować? Wydaje m i się że powinno być ok ale może ktoś zna się lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 16:46   #2
Miras.
Avatar Miras.
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: 1
Silnik: Spalinowy
Rocznik: 79
Postów: 138
Domyślnie Odp: Cabrio > automatyczna antena > Radio 5000
Napisał dawid5995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Tak.
Niedawno podłączałem u siebie 6000 z 'guziorami' i antena ruszyła od kopa. U mnie też było radio 1din i ucięte oryginalne wtyczki.
w moim instalacja anteny jest nietknięta, także mogę pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie lepiej zainwestować w 6000cd , ja swoje kupiłem za 100 zł 100%sprawne i w super stanie - na alledrogo (troszkę to trwało , tych z przyciskami jest nieco mniej)
oto foto :
no chyba że masz zapas taśm magnetofonowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miras. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 17:06   #3
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
lepiej wziasc 5000 bez galki + zmieniarka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 22:58   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a w czym ta galka jest taka zla ?
Stary 03-07-2012, 13:21   #5
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
lubi przestać działać.
Stary 03-07-2012, 13:25   #6
Miras.
Avatar Miras.
Model: 1
Silnik: Spalinowy
Rocznik: 79
Postów: 138
..i wystaje !
Pasażerka nie może się przez to swobodnie poruszać między konsolą i drażkiem zmiany biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW, a kolega Dawid olał temat ? tak ?
Ostatnio edytowane przez Miras. ; 03-07-2012 o 13:29
Stary 03-07-2012, 21:00   #7
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Nie, myślełem że już tu nikt nie napisze ale za względu na fundusze i inne wydatki kupie 5000 bo tańsze, gorzej z anteną. Przy antenie dą 2 ucięte kable a przy kostce od radia idzie jeden od automatycznej anteny (chyba). Jak sobie z tym poradzić?
Stary 03-07-2012, 23:06   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
e tam, mnie sie nigdy nie zepsula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Miras. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to jest powarzny powod przeciw galce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2012, 12:25   #9
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to chyba najlepszy argument Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
