Zamknięty Temat
Stary 28-06-2012, 23:32   #1
jachubn
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-06-2012
Model: Mk3 Ambiente
Silnik: 1.8
Exclamation Falujące obroty na biegu jałowym
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem mondeo MK3 2001r. 1.8 benzyna 125KM.
Kilka dni temu wstawiłem LPG STAG4 + lubryfikacja.
Problem mam następujący:
Po dojeżdżaniu do świateł itp. jak wyhamowuje do 0 i daje na luz silnik rzuca obrotami od 400 do 1200. Czasem zgaśnie - lecz sporadycznie.
Czytałem forum, znalazłem podobne problemy i tak:
kable + świece są nowe.
Kolektor ssący sprawdzony tzn. próby z klapkami i bez, raczej jest szczelny.
Przepustnica wyczyszczona - wygląda dobrze
Krokowy wyczyszczony
Filtr powietrza nowy.
Dodam, że po odpaleniu auta jest ok. Zanim nabierze temperatury utrzymuje te 1100-1200 obrotów a potem w granicach 800 i jest ok. Po przejechaniu 3-4 km gdy temperatura jeszcze wzrasta zaczyna się dziać jak opisałem wyżej (400-1200 obr/min).
Macie jakiś pomysł co to może być ? gdzie tego szukać ??
Czytałem o wężykach podciśnieniowych. Jeden odszukałem z przepustnicy wychodzi i jest cały i szczelny jak na mój gust. A reszty gdzie szukać ? podobno gdzieś blisko szyby lecz nie znalazłem.
Słyszałem taką opinie gazownika - i raczej to kupuje - że krokowy do wymiany. Na zimnym lub niedogrzanym na 100% silniku krokowy koryguje położenie w troszkę innym stopniu niż na dogrzanym w pełni.
Wole się upewnić zanim kupie krokowca bo koszt jest nawet nawet 300-350zł, a nie chce wymieniać wszystkiego po kolei bo mój portfel może tego nie wytrzymać.
I dziś myślałem o EGR ale z tego co czytałem to inne objawy by miał.
Proszę o pomoc, sugestie, dobre słowo, cokolwiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
jachubn jest offline
Stary 29-06-2012, 00:02   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Falujące obroty na biegu jałowym
Znowu to samo...
Jest tyle tematów na Forum o falujących obrotach , że można encyklopedię napisać...
Zasada jest prosta - najpierw szukamy na Forum.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
falujące obroty , krokowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
