Stary 30-06-2012, 00:24   #1
student_tk
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: mondeo mk3 Ghia X
Silnik: TDCI 2.0
Domyślnie spadek temperatury wewnątrz
Witam wszystkich.
Mam problem z utrzymaniem temperatury wewnątrz mojego mondeo MK3 Ghia X 2002 r. wcześniej nie miałem z tym problemów. Natomiast teraz jeśli ustawię temperaturę na np. 19 stopni to jeśli jest silnik zimny wszystko jest ok. problem zaczyna się po dłuższej jeździe ok 1 godziny. Po tym czasie zamiast dogrzewać wnętrze jest wpuszczane zimne powietrze z zewnątrz. Sytuacja ma miejsce jeśli temperatura na zewnątrz jest niższa niż żądana. Temperatura silnika w normie bez wachań, klimatyzacja nie działa, prawdopodobnie brak chłodziwa (nie jestem pewien). W tamtym roku nie było żadnych pronlemów klimy nie używałem od ostatniego lata. Teraz aby wewnątrz było wmiarę ciepło muszę podbić temperaturę do 20 stopni co nie jest odzwieciedlrniem faktycznej temperatury wewnątrz.
Proszę o podpowiedź. Zgóry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez student_tk ; 30-06-2012 o 11:12
student_tk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 09:54   #2
dirk79
Avatar dirk79
Zarejestrowany: 12-12-2010
Postów: 33
Domyślnie Odp: spadek temperatury wewnątrz
może spróbuj przeczyścić czujnik temperatury wewnętrznej (jest pod kierownicą po prawej stronie)
dirk79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
