Stary 01-07-2012, 00:37   #1
phantas666
Zarejestrowany: 05-04-2008
Domyślnie pali olej
witam
z gory prosze o zrozumienie- jestem laikiem. moje autko galaktyka 1.9 tdi ostatnio zuzywa duzo oleju. podczas odpalania pojawiaja sie kleby niebieskawego dymu z wydechu. przy dodawaniu gazu okolo 1700rpm widze w lusterku czarny oblok- przez chwile(niby normane, ale nie w takiej ilosci). rozmontowalem rure dolotowa do EGR i wszystko jest zawalone swiezym olejem(egr i rura dolotowa). wszystkiemu towarzyszy ciagly swist narastajacy wraz z obrotami.
prosze o sugestie- co sie stalo. czy to turbo?
dziekuje
phantas666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2012, 01:08   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: pali olej
Ewidentnie turbina się kończy.
Ps. Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
KU PRZESTRODZE !
Stary 02-07-2012, 00:47   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jak pisze wojtek - uszczelnienia ułożyskowania puszcza olej po stornie gorącej.. może i po zimnej.
albo masz totalnie zapchany filtr powietrza i wysysa ci olej z silnika ?
turbo do zamiany, ale trzeba sprawdzać tez inne elementy, może coś ci wpadło w dolot albo turbo zasysa brudne powietrze? może ciśnienia oleju nie masz ..
tak cyz inaczej wszystko demontować i wymyć, pamiętac aby wymienić rurkę smarującą (albo jak minimum upewnić sięo jej drożności i czystości, przemyć benzyną ekstrakcyjna i przedmuchać.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 19:30   #4
lolo1976
Avatar lolo1976
Imię: damian
Zarejestrowany: 01-11-2005
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 50
Witam, mnie też bierze olej ostatnio, a jak pożyczyłem koledze mechanikowi samochód to na szybko przed wyjazdem do Irlandii zeszliśmy pod samochód i pokazał mi rurę z tyłu silnika po stronie pasażera i zaciekała olejem, mówił że turbina może się wyłanczać czasami (i tak bywa przy schodzeniu z obrotów jak się przydusza). Ów rurą ucieka olej i jest przyczyną rozłanczania turbiny i wycieku oleju.Czy faktycznie tak jest- kolega pojechał na roboty a do reszty macherów nie mam zaufania.(jeden przy wymianie tłumików zawinął katalizator- na przeglądzie się połapałem że czegoś brak a macher się wypiera, i takie tam.)
Pozdrawiam.
lolo1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 20:50   #5
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
turbosprężarka się nie wyłącza, kręci sie zawsze bo ciśnienie spalin ją napędza, nawet i do 200.000 obrotów! (200 tysięcy)
owszem może się zatrzymać, ale jak ciało obce w nią wpadnie i wtedy masz cały środek do wymiany.. i moze i polecieć dalej i tłoki zabrzęczą..
może się też zatrzeć z powodu braku smarowania olejem.
rurka o której mówisz to bycmoze powrót oleju do bolku, odkręcić , wymienić uszczelnienia.
"wyłączanie" turbo to prawdopodobnie blokujaca się geometria turbiny - zanik mocy (jeśłi ją masz, nie zerknąłem co masz w obicie - kod silnika)
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 22-07-2012 o 20:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
